Simon
jak się nie mylę to w e30 jest już szyba wklejana,
więc jeśli tego nigdy nie robiłeś to się za to nie bierz, może masz jakiegoś kolegę, który się takim czymś zajmuje???
jest za dużo rzeczy które można zrąbać przy wycinaniu i wklejaniu - włącznie z rozbiciem nowej szyby ;)
podpisuje sie pod tym co napisal "tazunio" tez kiedys mi taki pomysl przez glowe przyszedl w e36 i szybko koledzy mi go wybili z glowy. Taka impreza aby Ci wycieli stara szybe i wkleili nowa to ok.150 zl jak masz swoja szybe ,a jak nie to koszt szyby ok.200zl
Co do wyciagnieca starej to podobno najlepiej:
Najpierw zrobic maly otworek w miejscu gdzie byla klejona a pozniej pojechac na okolo jakas np zylka i wtedy szyba powinna sie odczepic od auta... ale podpisuje sie pod kolegami nie rob tego samemu wymiana szyby jest mega sztuka.....:mrgreen:
jezeli kupujesz szybe bez uszczelki warto sie przyjrzec starej uszczelce(ktora miales wczesniej) czy nie jest uszkodzona mam na mysli czy nie jest popekana,wyszczerbana itd.Byc moze nowa niekosztuje duzo.Przy zakupie szyby uzywanej zwroc uwage czy sie w ktoryms miejscu nie rozkleja(jezeli jest to szyba klejona)szyby lubia sie rozklejac w rogach.Jak kupisz hartowana uwazaj przy montazu lekkie zeskosowanie szyby moze skonczyc sie sporo iloscia drobnych szkiel.powodzenia.
Wymiana przedniej szyby w dwie osoby to 30 min. i nie warto płacić za to. Wyciągasz klin zaczynając od łączenia na podszybiu (skuwka metalowa spinająca końce) i szyba sama wychodzi do przodu. Z powrotem zakładasz w odwrotnej kolejności. Klin wkładasz na jakiś silikon w sprayu lub płyn do zmywania, zapinasz klin skuwką i cała robota. Po wyjęciu klina możesz przeczyścić uszczelkę z kurzu. Jak będziesz kupował nową, to Pilkingtona.
Jak masz szybę to podjedź na Nowy Dwór we WRO to wymienimy w 30 min!!
Tel 696 024 537
Grzesiek
P.S.
W E30 szyba jest w uszczelce i można ją bardz łatwo wymienić.
W E36 i w górę - szyba jest wklejana. Bez specjalistycznego serwisu nie warto się zabierać.....
