Witam potrzebuje uszczelkę pod klawiaturę oraz simering wału (przód) wszystko najlepiej victor reinz jakie koszta ?:)
Motorowania to m30b35 90r vin db16762. pozdro
Siemanko
Uszczelka REINZ - 38zł.
Simmering wału Reinz - 43zł.
E34 M50B20 Vin:BD52894
Nr.części:
33531135624
37121129716
33521132270
33321126476
33531133671
33521136063
33531133670
31331124449
31331139452
31331128524
31331128523
31331124322
31331110196
31336776760
33531135624 - odbój FEBI 15zł.
37121129716 - osłona MEYLE - 10zł.
33521132270 - mocowanie :
MG - 30zł.
MEYLE - 39zł.
33321126476 - drążek tył:
NK - 63zł.
FEBI - 83zł.
33531133671 - "podkłądka sprężyny"
OE BMW - 20zł/szt
33521136063:
OE BMW 10zł/szt
33531133670
OE BMW - 20zł/szt
zestaw osłon i odboi na przód (obie strony) - 49zł.
31331139452
MG - 49zł./szt
LEMFORDER - 76zł./szt
31331128524 Gniazdo
OE BMW - 28zł.
31331128523 guma sprężyny
LEMFORDER - 10zł.
31331124322 guma sprężyny
LEMFORDER - 11zł.
31331110196 - łożysko
OE BMW - 6zł.
31336776760 - podkładka
OE BMW - 3zł.
ufff ;)
Dzięki chłopaki za VINy i za numery, znacznie to uprościło wycene.
pozdrawiam
E34 vin BD52894
Posiadam górne mocowanie amortyzatora o nr 31331139452(siedlisko łożyskowe)
Potrzebuję amortyzatory współpracujące z takim mocowaniem(czy w katalogach masz może dostęp do wymiarów chodzi o długość i średnicę trzpienia?)
Oryginał amortyzator wg nr to 31321092283 który wspołpracuje z mocowaniem podanym wyżej.
Podaj ceny kilku producentów takiego amora
I jeszcze jedno pytanko i tu vin bez znczenia:
Jaki nr ma mocowanie górne współpracujące z amortyzatorem który ma długi trzpień 70mm o średnicy 16mm(tzw.siedlisko obrotnicowe ale o średnicy w łożysku 16mm)
Mozesz również podać ceny kilku producentów takiego amora i takiego mocowania górnego
Słyszałem że takie mocowanie obrotnicowe 16mm jest tylko dostępne jako OE:(tak
A obrotnice 14mm już są w zamiennikach.
Wiem że to troche szukania dla Ciebie.
E34 vin BD52894
Niestety ale nie mamy danych wymiarowy ani amortyzatorów ani łożysk mocujących amory. Jedyne co moge zrobić to dobrać Ci amory po numerze który podałeś czyli 31321092283:
MG 157zł/szt
Meyle 198zł/szt
Bilstein 315zł/szt
Jak wygląda terminowość wysyłki kurierem jeśli w zamówieniu jest kilka części OE??
Jak szybko organizujecie częsci OE tak by skompletować całe zamówienie?
Ok już doczytałem w odpowiednim temacie.
Edytowane przez Dziki
E36 M42B18 VIN EK60575
Czujnik ABS ile za tylny ile za przedni (jeszcze nie zlokalizowałem który mi padł)
Tuleja tylnego wahacza prawa strona – chodzi o tą co jest w przedniej części wahacza.
przedni czujnik 34 52 1 163 027
Febi 144zl
MG 89zł
tylny czujnik 34 52 1 182 067
Meyle 159zł
MG 79zł
e36 ew70186
łożysko tylne lewe
Pozdro i dzieki :)
Łozysko 33411130617
MG 58zł
Meyle 74zł
DD28870 regulator napięcia.
Były dwa regulatory w twoim aucie
Były dwa rodzaje alternatorów 100A
12 32 1 739 435
HP 37zł
Starter 64zł
Valeo139zł (valeo szło na pierwszy montaż)
alternator 140A
12 31 1 747 920
hella 95zł
Musiał bys mi podać jaki masz na aucie.
12 32 1 739 435
HP 37zł
Starter 64zł
alternator 140A
12 31 1 747 920
hella 95zł
S571A BOOSTED POWER SUPPLY Silniejsze zasilanie prądem
czyli rozumiem ,że ten silnieszy??
2ga rzecz podpora wału DD28870
