najlepiej wszystkie które widać na zdjęciu, ponieważ każdy jest połączony z odmą, nie są to gigantyczne koszta, a już napewno 2,4,6 bo jeden jest podciśnieniowy a dwa są odpowietrzające.
kpl za 2,4,6 to koszt 140zł u nas. kolejne 3+7 to 175zł. + odma oczywiście.
pozdrawiam
witam,pytanko 140+175+odma czy 175+odma za komplet?
wężyki 2,4,6 to koszt 140zł ( za 3szt) do tego cena kolejnych wężyków mniej ważnych ale jednak warto byłoby o nich pomyśleć czyli o wężykach 3+7 to 175zł i do tego sama odma 142zł. Cały koszt wymiany odmy i wszystkich wężyków do niej biegnących to 457zł. (140 + 175 + 142)
pozdrawiam
Witam
Proszę o podanie ceny termostatu EGR o numerze 7 787 870:
Do tego: termostat zwykły do E46 320 dA 150KM 2004 rok - VIN EC99841
Ponad to proszę o informację ile płynu do chłodnicy potrzebuję i co polecacie i w jakiej cenie :-)
Z góry dzięki
Witam,
termostat EGR o numerze 7 787 870 - OE BMW 120zł.
Termostat zwykły - EPS - 133zł. a oryginał BMW wraz z króćcem przyłączeniowym - 151zł :D
Płyn - DYNAGEL 2000, 7L wchodzi cena całości - 60zł.
pozdrawiam
E34 BD52894
W przypadku czujników podaj kilka zamienników(oprócz siemensa bo mam wszystko na boschu) a reszta to części OE(nazewnictem nie ma się co sugerować:)
Czujnik położenia wału korbowego
12141726066
Czujnik położenia wałka rozrządu
12141726590
Czujnik powietrza dolotowego
13621725323
Czujnik temperatury
12621710512
Czujnik temperatury
13621709966
Czujnik położenia przepustnicy
13631726591
Spinka/klamra listwy tylnej szyby
51311938494 lub 51318177850
Maskownice/osłony pasów tylnych w kanapie nie dzielonej
52201963121
Maskownice/osłony zagłówka tylnego mechanicznego
52208102702
52208102709
52208102764
Element pośredni(podłokietnika tylnej kanapy)
52208107499
Podkładka sprężysta
52208110737
Klamra
52208107340
Zaśpepka/Pokrywa do górnego mocowania amortyzatora
31311139453
Oring przepustnicy
11611716174
Oring kolektora ssącego
11611720740
E34 BD52894
12141726066
12141726590
13621725323
Czujnik temperatury
12621710512
Czujnik temperatury
13621709966
13631726591
52201963121
52208102702
52208102709
52208102764
52208107499
Podkładka sprężysta
52208110737
Klamra
52208107340
31311139453
Oring przepustnicy
11611716174
11611720740
WItam ponownie :)
12141726066
dostępne są chińszczyzny, których nawet nie wyceniam (Topran, Vierol, EPS-FACET)
Jest też MEYLE - 127zł i jest też oryginał, który polecam najbardziej - 335zł.
12141726590
BOSCH - 282zł.
OE BMW - 335zł.
13621725323
BOSCH - 110zł
OE BMW - 97zł :D
Czujnik temperatury
12621710512
OE BMW - 72zł.
EPS - 20zł.
Czujnik temperatury
13621709966
chińszczyzna - od 20zł
MEYLE, FEBI - 25zł.
BOSCH - 53zł.
OE BMW - 99zł.
13631726591
OE BMW - 245zł.
HELLA - 220zł.
FEBI - 190zł.
51318177850 (494 jest wycofany)
OE BMW - 10zł/szt
52201963121
OE BMW - 14zł.
52208102702 - OE BMW 26zł.
52208102709 - OE BMW 32zł.
52208102764 - OE BMW 25zł.
52208107499 - OE BMW 2zł.
Podkładka sprężysta
52208110737 - 1zł.
Klamra
52208107340 - 2zł.
31311139453 - 4zł.
Oring przepustnicy
11611716174 - OE BMW 35zł.
11611720740
VICTOR REINZ - 8zł/szt
OE BMW - 19zł/szt
Dzięki Dziki za idealną rozpiskę, szukanie części było przyjemnością :)
pozdrawiam
Ja potrzebuje kpl amortyzatorw , pompa wody , pompa wspomagania , nie wiem jaka wada jest ale temp lapie jakos na 110-120 a przytrzymam 4-5tys obrt ok 30sec-1min to spada na normal 80-90 . wiskoza raczej sie zalancza?czy wiatrak slaby?
Model e36 coupe 1.8 IS 140km
Z opisu wskazuje to na VISKO, VIN prosze.
E34 bd80906
simering 90x110x12 skrzynia korbowodowa od strony skrzyni biegów ( OE - 11142249533 )
łożysko oporowe sprzęgła
Amortyzatory tylnie ( nie za drogie ale dobrrre ;) )
Drążek kierowniczy środkowy
Uszczelka drzwi przednich ( OE - 51219061483 ; 51219061484 )
M30B35
Czujnik temperatury ( OE - 12621288158 )
E34 bd80906
M30B35
11142249533 reintz 41zł
łożysko oporowe 21 51 7 521 471 sachs 83zł
amory 33 52 1 092 278 Meyle 156zł/szt
drązek 32 21 1 138 864 Meyle 206zł
OE BMW 51219061483 293zł
OE BMW 51219061484 293zł
czujnik 12621288158 Meyle 24zł
witam,sączy mi ze zbiorniczka płynudo wspomagania,dostanę ring nr.3[ATTACH=CONFIG]2480[/ATTACH]i chyba opaski 2 i 15[ATTACH=CONFIG]2481[/ATTACH]vin GT01266,dzięki(czy tylko komplet?)
oring 3 OE BMW 32 41 1 128 333 7zł
2 Oe BMW 32 11 1 131 345 6zł
15 OE BMW 16 12 1 180 242 4zł
Tyle że bez zaciskarki może być róznie z zaciśnięciem tych opasek..
E36 EL60822
- włącznik świateł - 61311393395
- osłona gumowa - 13711727635
- końcówka przyłączeniowa - 11151277301
- przewód ssący (pompa wspomagania) - 32411138418
- przewód powrotny (pompa wspomagania) - 32411141712
- śruba drążona - 32411094909 albo 32416783887
- pierścień uszczelniający (zbiorniczek) - 32411128333
- rura ochronna (tył) - 33521136283
- odbojnik dodatkowy (tył) - 33531136395
