Poszukuje mocowania osłony silnika V8 numer części 11611742968
Wiec znalazłes ;) niestety nie jest to tanie 72zł
dobrze, to teraz jeszcze jedno pytanie do tego czujnika położenia wałka...zamiennik eps bedzie działał prawidłowo czy wogóle nie ma sensu go kupować tylko oe bmw?
Niestety nie wiem czym to jest podyktowane ale tanie zamienniki czujników czy to prędkości obrotowej koła czy wału/wałka nie sprawdzaja sie i często jest tak ze kupuje sie 2 razy. Nie bede Cie namawiał na OE bo nie jest tani ale musisz wiedziec ze jesli czujnik nie jest VDO siemens, ngk, lub bosch to bywa róznie z ich pracą i żywotnością raz nie ma problemu najmniejszego a innym razem w ogóle nie zagada..
Na pociechę dodam ze w ASO BMW ten sam czujnik kosztuje 399zł ;)
będzie działał dobrze
thx Mat za wsparcie ;) Edytowane przez mibhell
e36 320 sedan 1994r ile kosztuje za komplet podszybie
Przypomnij nam sie jutro prosze w tym temacie.
witam ja bym potrzebował trzy elementy które występują tylko w oryginale:
11531436411, oraz 64548362430, 64548398211 z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
OE BMW 11531436411 103zł
OE BMW 64548362430 184zł
OE BMW 64548398211 80zł
witam chcialem sie dowiedziec o ceny filtra oleju,paliwa,powietrza i kabinowy e-34 2,5 td 115 km 95 rok
OLEJU -
MG - 19zł
MEYLE - 23zł.
PALIWA -
MG - 30zł.
MEYLE - 53zł.
POWIETRZA -
MG - 31zł
BOSCH - 44zł.
KABINOWY - 31zł.
Wahac do bmw E 46 30d 03r Sedan Prawa strona komplet !!!!!!
WAHACZ:
MEYLE HD (wzmacniany, 4 lata gwarancji) - 397zł.
NK - 370zł.
LEMFORDER - 450zł
FEBI - 399zł.
TULEJA z łącznikiem PRAWA MEYLE HD (wzmacniana, 4 lata gwarancji) - 135zł.
Dwie tuleje z MEYLE HD czyli zestaw to koszt : 250zł więc taniej niż pojedyńczo.
Sama tuleja bez łącznika z MEYLE HD to koszt: 60zł. a komplet to koszt 100zł.
193zł.
to jest made in Taiwan?jeden taki właśnie i mam bede potrzebował drugi i upewniam się jakie są ceny innych.
VIN: WBAAF51050AC17293
Błotnik czy jest Tajwański to nie wiem, poprostu jest taki jak każdy nieoryginalny do E30, mało firm produkujących zamienniki stara się do takich ayt robić towar najwytższej jakości, szczególnie w sferze blach.
to może zaproponuję oryginalny nowy błotnik:
OE BMW - 699zł w salonie BMW to koszt 890zł.
co do pompy to niestety, potwierdził się czarny scenariusz, mianowicie tylko oryginał i za jedyne 999zł.
pozdrawiam
Kpl. uszczelek profilowanych pokrywy zaworów - BMW OEM - 11129070990
REINZ - 77zł.
Uszczelka metalowa VANOS'a - BMW OEM - 11361433817
ELRING - 13zł.
Zatem chciałbym zamówić. Jakiś numer konta poproszę no i jaki jest koszt wysyłki?
REINZ - 77zł.
ELRING - 13zł.
Poleciało na PW ;) Wszelkie informacje odnośnie zakupów znajdziesz tutaj http://www.maxbimmer.pl/threads/10180-ZASADY-i-INFORMACJE-DOTYCZ%C4%84CE-ZAKUP%C3%93W
2x łączniki stabilizatora
korek spustowy do chłodnicy
guma przepływomierza + usczelki do niej
przepływomierz,
ósemki tylnego zawieszenia
mocowanie osłony silnika 4szt
osłona wentylatora
osłona elektrozaworów
cewka
do DD28870
Edytowane przez mat
