Wiec bardzo slabo bierze mi reczny te srobki przy recznym juz sie skonczyly wiec moje pytanie brzmi czy jest jeszcze jakas inna regulacja? gdzies w bebnie? BMW E30 1.8i Szczeki sa jeszcze ok jak malowalem bebny rok temu byla jeszcze przynajmniej polowa....:mrgreen:
Nieruszalbym tego bo reczny jest mi zbedny ale przeglad sie zbilza...:lol:
w bębnie jest regulacja, nie wiem jak w BMW e30, ale np w Mercedesie 124- może jest podobnie - można to wyregulować (nieodkręcając nawet felgi) poprzez wykręcenie jednej śruby koła, podniesienie jednej strony i przyświecając punktową latarką trzeba znaleźć takie jakby kółko zębate...
nom, kiedy koło już będzie widać, bierzesz mały śrubokręcik i powoli kręcisz w dół, co chwilę sprawdzając czy koło się kręci bez oporów,
ale czy w e30 jest tak samo to nie wiem... ;)
Wstydź się... Ja pierwsze co jak kupiłem auto to zrobiłem ręczny bo się kończył, mój Tato kiedyś dzięki temu hamulcowi zatrzymał auto prawie w poprzek drogi.. ale zatrzymał sie sam a nie na innych.. (pękł przewód hamulcowy).
juz chyba rozumiem jak ten regulator dziala on oddala ten sreby element co trzyma linke?? i dzieki temu linka sie naciagnie?? tylko jak sprawdzic czy juz niewsykoczyl do konca? reczne go wysunac? tam ze zdjecia widac ze ten srebny element juz prawie dotknal zawleczki od szczeki to nie oznacza ze to jest juz jego kres??
Regulator jest na dole, to ta zębatka o której piszesz. Linki (lewa i prawa strona) ręcznego naciąga się pod dźwignią ręcznego - zaciągasz do góry ściągasz osłonę i pod nię masz dwie linki z regulacją.
Regulatorem kręcisz jak masz założony bęben przez otwór na szpilkę do koła. Służy to do ustawienia szczęk aby równomiernie hamowały i zbierały.
czyli z tego co piszesz to ten regulator nie jest do ustawiania linki od recznego? ja wiem ze tam przy dzwigni sa srubki do regulacji problem w tym ze one sie juz skonczyly.... jutro bede cudowal z taka mega prowizorka moze sie uda :P
