jak w temacie mam do zaoferowania porządny sprzęt który operuje wielka mocą.
składa sie on z
głośnika:
PIONEER TS-W3001D4
Specyfikacja techniczna:
* Moc maksymalna 3.000 Watt
* Nominalna moc wejściowa 1.000 Watt
* Pasmo przenoszenia 20 - 150 Hz
* Najniższa częstotliwość (Hz) 33,3
* Skuteczność (1W/1m) 92 dB
* Rozmiar głośnika niskotonowego (cm) 30 cm
* Materiał głośnika niskotonowego Kompozytowy stożek niskotonowy IMPP™ z przeplatanymi włóknami aramidowymi i krawędzią z gumy butylowej
* Podwójne 4-omowe cewki drgające: 2 lub 8 omowe
* Typ szpulki cewki drgającej Cewka drgająca pokryta matą szklaną nasączoną żywicą fenolową
* Magnesy Podwójne o dużej mocy
* Rekomendowana zamknięta obudowa (Litry) 22,6
* Pierścień otaczający z mikrowłókien
zdj podglądowe:
oraz wzmacniacza:
boschmann pch 990atx
PARAMETRY TECHNICZNE:
MOC MAKSYMALNA:1800 WAT
MOC MAKSYMALNA PRZY 4 Ohm: 900 WAT x 2ch
MOC W RMS PRZY 2 Ohm: 900 WAT x 2ch
MOC W RMS PRZY 4 Ohm: 450 WAT x 2ch
MOC W RMS PRZY 4 Ohm: 680 WAT X 1ch
FILTR LOW INPUT: 40Hz - 150Hz
FILTR HIGH INPUT:80Hz - 1200Hz
SKUTECZNOŚĆ: 100dB
ZALECANE NAPIĘCIE: 12V DC
ZALECANE NATĘŻENIE: 200mV - 2V
OPORNOŚĆ: 4 Ohm
WYMIARY (W)x(H)x(D):290mm x 60mm x 420mm
za całość ze skrzynią którą sam wykonałem (pod bagażnik e36) wołam 1000zł (do negocjacji)
dla zainteresowanych mogę wysłać realne zdj na e-mail.
a jeżeli chcecie zobaczyć jak taki głośnik albo ten wzmacniacz daje rade wystarczy wejść na youtube i wpisać nazwę.
najlepiej to pisać na PW
