sudziufg Opublikowano 8 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Witam wszystkich, mam problem z płynem chłodniczym - wycieka. E36 Compact jakiś czas temu za uwarzyłem ze pod podłogą, dywanikiem a dokładnie pod nogami u kierowcy jest mokro (gdy sprawdziłem po smaku i zapachu stwierdziłem ze to płyn chłodniczy) od tamtego czasu próbowałem dojść co i jak ale bez skutecznie, co jakiś czasu dolewam płyn do chłodnicy, dziś odkręciłem króćce wyciągnąłem nagrzewnice by sprawdzić co tam się dzieje okazało się ze wszędzie jest sucho, założyłem nowe oringi spasowałem wszystko tak jak powinno był, po zmontowaniu dolałem płynu i odpowietrzyłem układ. po przejechaniu paru kilometrów gdy silnik był zimny postanowiłem znów zobaczyć poziom okazało się ze jest na minimum. zastanawia mnie fakt co stało się z tym co wlałem "w przyrodzie nic nie ginie :-) " pod samochodem sucho nie widać dy płyn gdzieś kapał. jeśli ktoś z was ma jakiś pomysł bądź spotkał się z takim objawem proszę o pomoc! z góry dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat Opublikowano 9 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 jeżeli pod podłogą to wyglądało by na to ,że nagrzewnica... Ale skoro jesteś pewien ,że nie to trzeba działać inaczej. Sam mam teraz jakiś wyciek ,którego nie mogę zdiagnozować. Sprawdź takie ******ły jak korek,chłodnicę mocowanie zbiorniczek wyrównawczy chłodnica jeżeli masz zespolone, wszystkie opaski, sprawdź poziom oleju. może też być tak ,że płyn kapie na jakieś gorące elementy i paruje wtedy należy szukać białego osadu to może wskazywać gdzie jest problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal80 Opublikowano 9 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 mialem kiedys podobny problem w m40 zero wycieku,a plyn ginal,okazalo sie ze byla walnieta uszczelka pod glowica miedzy cylindrami i plyn szedl w uklad wydechowy(auto chodzilo na gazie)przy calych klopotach z plynem silnik sie troszke grzal chodz nie duzo odpowietzranie tez nie pomagalo,wymienilem uszczelke i problem zniknal,nie twierdze ze masz ten problem co byl u mnie dziele sie tylko moimi informacjami,moze komus sie przydasza pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras1122 Opublikowano 11 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Pod nogami kierowcy mokry dywan stawiam na nagrzewniczke - ta mala chlodnica w nagrzewnicy ,lub jakas uszelka na plastikowej zlaczce doprowadzaj plyn do tej nagrzewniczki. Mialem to u siebie w swoim compakcie rowniez. A najlepiej odkrec oslone pod nogami kierowcy, nalej plynu do chlodnicy, odpal autko wlacz dmuchawe na cieple powietrze i poobserwuj nagrzewniczke czy nie leci z niej plyn lub z jakiejs zlaczki. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszbmw36 Opublikowano 14 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Witam. mam ten sam problem,dywanik w compakcie jest mokry jakis,plyn ubywa minimalnie-ale nie widac wycieku kolo nagrzewniczki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
