przemo_wrc
Kilka dni temu zaczeło nizej brac... nie ślizga sie wiec jest to napewno coś z układem hydraulicznym.wczoraj wchodze do aua a sprzęgło miekkie jak ch... i nie działa. patrze na zbiorniczek płynu ham a tam ponizej min.kupiłem DOT4 wlałem 30 min pompowałem i zaczeło działac... tzn raz działało a raz nie jak chciałem po np minucie uzyc sprzegła to trzeba było poppompowac kilka razy i robiło sie twarde. stawiam na to że było zapowietrzone. wieczorkiem juz działało normalnie z tym ze troszke niżej brało.Dzisiaj rano zapalam auto i **** znowu to samo z tym ze zbiorniczek powyzej min. wlałem nic nie wypił pompowałem godzine i efektu zadnego. Kolega dzwonił i mówił że odpowietrznik od tego układu znajduje sie przy skrzyni... myslicie ze winą jest odpowietrznic. pod skrzynia widze kilka kropelek DOT4... moze odpowietrznik nie trzyma?? pomocy !!:)
Gość Mordulec
Najpewniej wysprzeglik sie rozszczelnia , mozna sprobowac odpowietrzyc przy skrzyni , ale zakładam ze za dwa dni wsiadziesz do auta i
sprzegło wpadnie zupełnie w podłoge :) polecam od razu zaopatrzyc sie w nowy wysprzeglik koszt około 60-70zł skoro i tak jedziesz na
kanał to warto to wymienic , niestety czesta przypadłosc w E34/E32 , ja to przerabiałem na początku stycznia , po wymianie sprzegło
pracuje elegancko :)
Aha sprawdz jeszcze pompke sprzegła w kabienie przy pedale sprzegła ale to raczej sie nie psuje , zobaczysz czy sa jakies slady płynu
hamulcowego na dywanie w razie czego koszt w sklepie około 90-100zł ale zdecydowanie stawiam na wysprzeglik w tej sytuacji :)
No właśnie tez zacząłem obstawiać na to.... Przerabiałem to już w M60...tylko tam się lało jak z kranu.Poszukam warsztatu niedaleko domu wbije jeden zapale i sie doturlam:D Jutro pojade po nowy wysprzęglik i mam nadzieje że będzie ok:D Polecacie jakis warsztat blisko Traugutta?
