Wiem że temat już kilka razy przerabiany ale chce sie upewnic. zalany jest Castrol 15w40..Autko nie pali oleju z tego co patrzyłem i nie puszcza grama dymku. Zastanawiam sie na Motulem 10w40...Valvo max life 10w40 lub castrol edge sport 10w60... Chce jutro wymienić olej ale mam mieszane uczucia...Przebieg 260tys. pozdro i z góry dzięki za pomoc
Jak chcesz mieć najlepszy to wlej syntetyk 5W40:)
Ale z racji że wiesz że silnik ganiał na mineralnym 15W40 to przejdź spokojnie najpierw na 10W40(Valvoline max life chroni uszczelki i minimalizuje wycieki w związku z nimi więc spróbuj może z nim)także nie powinno być źle zwłaszcza,źe u ciebie nigdzie nie ma wycieku.
Ja mam Castrola 10W40 ale dolatam nim tylko do terminu wymiany i też próbuje z inną marką-najpewniej Valvoline max life.Castrol nie spełnia moich oczekiwań co do oleju więc i nie polecam go ze swojej strony.
powiedzcie mi bo już sam zgłupiałem... jak sie odkręci kork wlewu oleju na zapalonym silniku to powinienin spaść z obrotów i dostac troszke czkawki to znak ze sie nie uszczelnia olejem i trzyma cisnienie tak?? bo na 15w40 starym nie reagował wcale. na tym Gulfie 10w60 zaczął reagowac na odkręcienie... :D Jak narazie jest dobrze... mam nadzieje ze nie wypłucze silnika:D w razie czego remoncik mały:P
Chyba zaczął już płukać.
Tak teoretycznie rzecz biorąc to odma podłączona jest do gumy przed przepustnicą więc odkręcenie korka wlewowego oleju przy sprawnej odmie powinno skutkować reakcją silnika choćby chwilową.
Jeśli idąc tym tokiem na mineralnym tego nie miałeś to może odma była nim zaszlamiona(teraz się udrażnia) i dlatego nie miałeś żadnej reakcji na mineralnym a teraz już masz.
Ocena stanu/kondycji silnika po reakcji na odkręcenie korka oleju to spore nadużycie(różna konstrukcja układu silnika i różna reakcja na
odkręcanie korka)
Ja zobacze jutro jak to jest u mnie z tym korkiem:)
No i w moim M50 po odkręceniu i zdjęciu korka wlewu oleju spadają nieznacznie obroty ale dalej pracuje w mierę stabilnie(co jakiś czas kiwnie/drygnie).
Po ponownym zakręceniu korka obroty wracają do poprzedniego stanu i silnik dalej pracuje stabilnie.
najlepiej widać/czuć/słychać to dokładnie w momencie zdejmowania i ponownego zakładania korka.
różnica jest duża bo 60 a szczególnie ten gulf ma znakomite parametry w wysokich temperaturach... Jak na dzień dzisiejszy i 200km nie spalił ani grama oleju.Oby tak dalej. wymienie go jakos za miesiac bo widze ze juz barwe troszke zmienił
  • 1 rok później...
Poczytaj trochę o olejach bo tak w skrócie 15w to olej mineralny a 10w to półsyntetyk.
Ludzie nie bójcie się zmieniać oleju z 15w na 10w lub nawet 5w.
Ze swojej strony polecam Valvoline max life 10W40 a niedługo wypowiem się o 5W40 Valvoline max life bo taki zamierzam zalać.
ze swojej strony też siewypowiem. Nie wiem jakim olejem była zalana moja beta, niedawno ją kupiłem. Przy odpalaniu serenada ze szklanek, później jedna stukała sobie caały czas, nawet na rozgrzanym silniku. Po ostrym przyciśnięciu w skarbimierzu jak silnik w pipe dostał na wolnych chwilami mrugała kontrolka oleju.
Po zalaniu wspomnianego Valvoline max live 10W40 jak ręką odjął :) szklanki sie wyciszyły, na zimnym pare sekund im wystarcza. Teraz słychać tylko szum silnika :) zero niepokojących dźwięków, konrolka oleju też się uspokoiła :)
po ok tysiącu ani milimetra ubytku ;)
śmiało go polecam. Myśle, że warto lać dobry olej ;) A cena wcale nie zabija
  • 2 miesiące temu...
odgrzałem kotlecika:)
Jestem po wymianie Valvoline max life 10W40 na Valvoline max life 5W40
Jeszcze dobrze nie nalałem a już wystrzelił ze wszysukich uszczelek i zalał silnik z zewnątrz-ŻARTOWAŁEM:)<drunk>:)
Szklaneczki zagrały po całej nocy może z 2sekundy ale cholernie cicho sie pod maska zrobiło(wreszcie namierzyłem delikatne popiskiwanie na zewnetrznym łożysku altka)Mięciutko silniczek pracuje-ah nareszcie właściwy olej:)
