Tomaszeks_88
Witam przepalily mi sie tam zarowki lub zarowka moze ktos z was wie jak sie do tego zabrac i jakie zarowki sa tam montowane... Niechcem nic na sile robic bo zimno i zaraz cos popeka a z wasza pomoca pewnie zrobie to bezinwazyjnie....:mrgreen:
Podświetlenie nawiewów to chodzi Tobie o ten panel środkowy?-suwaki/pokrętła temp i dmuchawy?
Jeśli tak to realoem pokazuje że jest tam żarówka (nr 27)
12V1,2W
Montowana w taką płytkę bezbarwną oświetleniową.
Niestety nie rozbierałem tego w e30.
Tu masz wszystkie elementy tego panelu środkowego to może powoli uda się to rozłożyć.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1051&mospid=47249&btnr=64_0097&hg=64&fg=20
wyciągasz pokrętła i suwaki i przyciski(awaryjne, grzanie szyby itp)
wyciągasz radio i zegarek
nad radiem są 2 śrubki tak jak widać na załączonym wyżej obrazku
i 2 srubki od spodu nad popielniczką
wtedy wyjdzie Ci cały panel
ma to rozebrane w domu to później jeszcze sprawdzę jakby co
Hmmm z tego wynika ze tam jest tylko jedna zarowka.... i troche dziwne ze trzeba wyciagac to wszystko zeby wymienic zarowke..... Jesli mi sie jakas przepalila to ta nr27 bo wlasnie te pokretlo mam ciemne oraz ta strone panelu troche ciemniejsza reszta swieci.... :)
Wiec ogladalem dzisiaj ten panel i tam jest duzo wiecej zarowek niz jedna... i trzeba wyciagac caly panel zeby wymienic zarowki. Mialem lekko pekniety ten panel wiec kupilem nowy i zaloze odrazu nowy z nowymi zarowkami i bede sie cieszyl bursztynowym podswietleniem e30... :mrgreen::mrgreen::mrgreen: Pozdrawiam i dzieki za pomoc
  • 7 miesięcy temu...
a u mnie czasami zanika podświetlenie nawiewu i suwaków jaka przyczyna?? aha zapomniałem dodać, że dzisiaj ja wracałem z pracy to wentylator w kabinie pomimo, ze był ustawiony na "2", "3" lub "4" załączył mi się dopiero po 20 km jak przejechałem
regulację jasności podświetlenia masz na włączniku swiateł - obrotowo.
Jeżeli Ci przygasają to coś gdzieś nie styka.
Co do wentylatora to pewnie jest już zapieczony. Wyciągnij go przed zimą bo będziesz miał zaparowane wnętrze jak już spadnie temperatura poniżej zera.
Kup drugi w b.dobrym stanie - tak żeby się leciutko kręcił. Wszystko zależy od tego w jakim jest stanie. Jak potrzebujesz pomocy przy wymianie to pisz na PW.
