witam mam e 30 m20 b20 . ma 1000 obrotow na wolnych co to moze byc?
momo320ic
witam w grudniu kupilem e 30 juz na poczatku wiedzialem ze cos jest nie tak z silnikiem bo mial wysokie obroty na wolnych i na zimnym silniku nie przygasal po odkreceniu korka wlewu oleju , ale nie wiedzialem ze tak szybko umrze , miesiac temu padla uszczelka po glowica . dalem do planowania ,nowe uszczelki ,rozrzad , olej , filtry , paski , praktycznie gura zrobiona na igle ,cisnienie sprawdzone ,o pierwszego tloka - 11,10,11,10,10,11. silnik po zlozeniu zapalil na dotyk ale obroty nadal wysokie , idzie ustawic na 600 ale przy gwaltownym nacisnieciu na gas gasnie . co to moze byc ?
Witam ma taki problem mianowicie 1500 czasami spada na 900 ( żadko)
jak sprawdzić silnik krokowy ?
jak spr przepustnice?
z góry wielgachne dzięki
- na chodzącym odepnij silnik krokowy i zobacz czy będzie różnica,
- przepustnicy nie masz co sprawdzać tam nic nie ma tylko klapka, mowa była o regulacji cięgna gazu, tą śrubką nad przepustnicą wyreguluj żeby przy ruszaniu gazem i puszczeniu było słychać takie ciche pstryknięcie, pod przepustnica jest switch który mówi kompowi że puszczony jest gaz (na zgaszonym silniku słuchaj)
- sprawdz przepływomierz, na chodzącym odepnij i dodaj gazu, czy będzie różnica,
problemem może być lewe powietrze, posprawdzaj gumy, przepływomierz-przepustnica i te od silniczka krokowego,
części oczywiście najlepiej sprawdzać podmieniając na inne sprawdzone, więc jesli możesz pożycz od kogoś i podmień,
wolne obroty powinny być w granicach 850 a nie 1500 !!!
