micnic Opublikowano 20 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 pytanie_bmwMam problem(525 td0 jak mam zimny silnik(po nocy albo jak jezdze i chwile postoi) nie moge odpalic z pierwszego kopa musze podgrzac swiece ze trzy razy i dopiero odpala.Co moze byc przyczyna(świece są ok) powiedzcie moze ktos wie dlaczego tak jest?uklon_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 20 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 a skad masz pewnosc ze sa ok?? czasem nawet nowe nie oznacza sprawne.... Moze Ci ktoras nie grzeje i dlatego tak ciezko jest odpalic... jesli masz ok aku rozrusznik kreci dobrze ropa dochodzi to nic innego niemoze byc jak swiece....pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BatonMW Opublikowano 21 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Jedz na sprawdzenie pompy wtryskowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micnic Opublikowano 21 Lutego 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 ile moze taka atrakcja kosztowac? bo to jest moj pierwszy diesel prywatnie na co dzien od kilku lat jezdze tylko dieslami i za naprawy placi szefo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micnic Opublikowano 25 Marca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 a jak sie tam dostac do swiec z tego co widzialem to sa one troche gleboko schowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korni8808 Opublikowano 25 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 trzeba sie spocic ale da rade je wyszarpac bez sciagania kolektora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micnic Opublikowano 25 Marca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 trzeba sie spocic ale da rade je wyszarpac bez sciagania kolektora mozesz podac jakies szczeguly? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
