rafikone Opublikowano 19 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 mam tanko cz to moze byc skodona poma ??auto nie chce odpalic w czasie jak krece rozrsznikiem to kopci sie z wydech a nie chce odpalic,prosze o pomoc bo j niedaje rady prz tym aucie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Simon Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Obstawiam świece nie dogrzewają jak trzeba i leci siwy dym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo_wrc Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 pompa działa bo ten dym to ropa niespalona... raczej tak jak kolega pisze swieczki:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 albo wtryski leją... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafikone Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 na cieplym silniku pali od strzala ale jak wystygnie to na maksa ciezko odpalic czasem nawet trzeba z 5 minut krecic az zapali:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 w takim razie sprawdź świece, są dwa sprawdzone sposoby: 1. wykręcić świece i sprawdzić pod akumulatorem 2. bez wykręcania... do końcówki świecy żarowej przytknąć przewód elektryczny (tak aby nie dotykał przypadkiem masy!), a drugim jego końcem delikatnie i na chwilkę dotknąć plus na akumulatorze - jeśli będzie iskra/spięcie to znaczy, że świeca pobiera prąd i na 90% działa, jeśli na jakiejś takiego spięcia nie będzie to znaczy, że świeca jest kaput... czynność to należy robić dokładnie i upewnić się czy nie dotyka się masy/- , w niektórych autach można to zrobić poprzez przekaźnik świec żarowych... nie wiem jak jest w BMW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafikone Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 swiece sprawdzalem po kolei wszystkie sie grzeja a odpalanie na zimnym dalej lipa:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo_wrc Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 podłącz to pod kompa...koszt 50-150zł i bedziesz wiedział... tak to bedziesz szukał i szukał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 wydaje mi sie, ze komputerowa diagnostyka na malo sie zda w tym przypadku, dobry mechanior o specjanolnosci: diesel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
