tigerg60 Opublikowano 18 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 witam ! bmw e34 2,5 tds po przekreceniu stacyjki w pozycje 1 wszystko ok. przekrecam w pozycje 2 i ... 2-3 sekundy wszystko gasnie i dopiero po pol godziny moge powtorzyc czynnosc i dalej to samo. czy ktos mial podobny problem ? moze to wina alarmu ? mam orginalny texalarm. moze ktos wie jak samemu zlikwidowac to ustrojstwo bo juz mam dosc tego alarmu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 18 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 Nie wiem co to za alarm , ale raczej bym zaczął od sprawdzenia kostki w stacyjce rozbierz obudowe pod kierownicą i posprawdzaj multimetrem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 19 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 a akumulator nie jest rozladowany ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 19 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 Czyli tak:) Pozycja 1(kontrolki nie świecą-tak ma być) Pozycja 2(kontrolki się zapalają-tak ma być) Pozycja 3(start silnika) Jeśli przekręcasz kluczyk z pozycji 0 na pozycje 1 to czujesz normalny przeskok klucza na palcach? Czy taki sam przeskok czujesz przy przekręceniu kluczyka z pozycji 1 na pozycję 2? Zrób taki teścik:) Przekręć kluczyk z pozycji 1 na pozycję 2 ale nie puszczaj go a przytrzymaj w tej pozycji tak jakbyś na niego lekko napierał(tylko nie leć na pozycję 3 i nie uruchamiaj silnika). Jeśli kontrolki bedą się stale świecić lub zgasną później niż teraz to tylko potwierdzi,ze masz wyrobioną stacyjkę/kostkę. Ona wyciera się tak że potem pozycje kluczyka nie zgadzają się i są niestabilne. Końcowy stan jest taki ze kluczyk będzesz mógł okręcać dookoła bez żadnego oporu i żadnej reakcji instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tigerg60 Opublikowano 24 Lutego 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 immo podpiete na krotko i wszystko gra jak trzeba temat uwazam za zamkniety dzieki za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
