Pitbull810614 Opublikowano 9 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Dzisiaj wymieniałem klocki ham.tył i zauważyłem coś dziwnego obok amortyzatora Do tego jest podłaczony jakby przewód hamulcowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 9 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Najpewniej to przewód od NIVO . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pitbull810614 Opublikowano 9 Lutego 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Jak ktoś wie jeszcze jak działa hamulec ręczny w E34 525Tds bo nigdzie nie widze linek,gdzie sie go ewentualnie reguluje bo mam za słaby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pitbull810614 Opublikowano 9 Lutego 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Mordulec jak to działa? Bo nie miałem z tym do czynienia nigdy (z tego co wiem to jest pneumatyczne zawieszenie)ale ja nie mam żadnych guzików do tego ani tył sie nie dźwiga??Jak to działa w takim razie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 9 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Nivo działa na tej zasadze ze generalnie nie ważne ile masz kg w bagazniku zawieszenie musi utrzymac jednakowy poziom / wysokość auta. Jesli chodzi o sprawdzenie czy działa to nie znam jakichs niezawodnych metod , ale kiedys u Kosy w Touringu troche po pijanemu na zlocie w Nysie zaobserwowalismy ze po odpaleniu tył auta delikatnie się podnosił tak max 1-2cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pitbull810614 Opublikowano 9 Lutego 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Mordulec dzięki za wyjasnienie A może wiesz jak podregulować hamulec ręczny?Lub jak on działa bo szczęk hamulcowych nie ma a hamulec jest czy on skrzynie blokuje czy jak to jest?/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 9 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Minimalnie zawsze mozna podregulowac na lince Ponizej masz rysunki jak to wygląda : http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=HG71&mospid=47396&hg=34&fg=30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 9 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 A tak to na żywo wygląda To kółko zębate służy do regulacji odległości bazowej szczęk od bębna Nie trzeba zdejmować tarczy a tylko koło i patrząć przez otwór po śrubie(latarka się przyda) tak obracać tarczą by przez otwór zobaczyć w/w kółko zębate. Auto na podnośnik lub na klocki i: Zaciągnij dżwignię hamulca ręcznego tak na 3/4 ząbek(nie więcej) i obracaj ręką tarczę hamulcową(skoro masz słaby ręczny to pewnie możesz ją spokojnie obracać).Następnie przez otwór po śrubie najlepiej płaskim śrubokrętem obracaj to kółko zębate widoczne na zdjęciach do momentu aż obracanie ręką tarczy sprawi dość wyczuwalny opór Na zasadzie jeden ząbek i próba obracania. Następnie spuść dzwignię hamulca ręcznego do zera i znów próbuj obracać tarczą(powinna się lużno obracać ) Jeśli dojdziesz do tego to koniec operacji A hamulec będzie żyletka jak podniesiesz dzwignie hamulca ręcznego na 5 ząbek:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 10 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Jak widać na załączonym obrazku u mnie możliwości regulacji się wyczerpały bo okładziny się skończyły więc wymieniono komplecik na nowy(szczęki i linki)wtedy też pamiętam ze poszły też do wymiany tarcze hamulcowe i klocki więc u siebie temat hamulców zamknąłem na długo:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pitbull810614 Opublikowano 13 Lutego 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 Znalazłem linki recznego(nie było ich widać bo one w wachaczu idą) i tak jak myślałem okładziny sie porozklejały zostały wymienione na nowe także teraz temat hamulców zamknięty na najbliższe półtora roku:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
