Jakoze mlody sprzedal swoje e-34,chcialem zapytac was o zdania na temat dwuch bmw chodzi mo o e39 i e46 napewno bedzie silnik benzynowy od 2.0 w gore,jakie sa opinie na temat tych samchodow,co moze cie mi powiedziec,na co zwrucic szczegolna uwage przy kupnie,interesuje mnie rowniez"awaryjnosc"tych dwuch pojazdow,co lubi pasc a,o czym raczej sie nie mysli.Dzieki i pozdrawiam.
jeśli chodzi o e39 przed liftem(lubi się popsuć):
- opornica dmuchawy tzw "jeż" - ok 250 zl nówka oryginał
- czujniki - połoznia wału i wałka rozrządu
(to moje prawie 3 letnie doświadczenie z e39)
jeśli trafisz zadbany egzemlarz nie bedzie musial inwestować, wszystko zależy od stanu, przebiegu, serwisowania przez poprzedniego właściciela.
Jedyne czego czego nie lubi e39 (chyba jak każde BMW) to oszczędzania i odkładania napraw.
Plusem e39 nad e46 jest tańsze w serwiosowaniu zawieszenie, co mozna zobaczyć po cenach odpowiadających sobie elementów w obudwu modelach.
Oba samochody naprawde godne zaufania i polecenia, części może nie są za tanie, ale intensywnośc napraw tez nie duża wysoka.
Jęsli chodzi i motor to polecam wersje 523i jesli chodzi przed liftem bądź 520i 170 KM po lifcie, ja mam 2.0 150 KM i jest troche jednak za mało :(.
Mozna też pokusic się o wersje ze świetnym motorem 2.8 lub jego następce o mocy 231 KM na podwójnym vanosie.
Possprawdzaj kontrolki na desce rozdzielczej - WAZNE kontrolka od AirBagu ma zgasnąś i zupełnie innym czasie jak pozostałe - jesli gasnie rózwo z inna kontrolką to znaczy że ktos coś
kombinował i zpiał ją z inna kontrolka żeby zgasła. Pokrywy poduszek powinny być równe, nigdzie nie odstajace.
Jest duzo rzeczy które warto sprawdzić - jak cos jeszcze innego przyjdzie mi do głowy jakie miałem przygody z e39 to napisze bo teraz musze lecieć.
wałek rozrządu mi nie padł ale kolesie jeden w e34 i e39 własnie mieli je walniete - ciężko paliły a jak zapaliły to chodziły bardzo nie równo i brak mocy
Czujni połozenia wału przerabiałem osobiście - na początku od czasu do czasu długo kreciła, zdażało sie czujnik gubił sygnał i silnik na chwilke przerywał np podczas przyspieszania, gorzej sie wkrecała - zarówno
na postoju jak i przy przyspieszaniu.
Raz jak już padł całkiem to nie odpałiła - tylko holowanie, pod kompa i wyszedł czujnik, wymieniłem czujnik (ok 260 zł Bosch) i normalnie inne auto.
Po wymianie lepsze odpalanie - "od strzała" - lepsze wkręcanie i co najważniejsze mniejsze spalanie bo czujnik gubił sygnał i puszczał żlą dawke paliwa i iskre w nie odpowiednim momencie.
Edytowane przez kozin09
Jeśli chodzi o e46 mankamentem sa przednie aluminiowe wahacze. Sworznie są niewymienne. Lemforder to jakieś 600 zł za sztukę. Alternatywą są wahacze Meyle HD utwardzane z wymiennymi sworzniami. Wahacze po jakieś 450 zł sztuka ale wymienne sworznie po 150 zł. Modele z początku produkcji miały problem z pękającą płytą podłogową. Częste problemy z elektroniką. Tyle pamietam. Jak sobie coś przypomnę napiszę więcej.
