Gość Opublikowano 4 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2006 W trasie usłyszałem jak mi chuczy łożysko w tylnim kole,patrzyłem na ''reolem''i zastanawiam się czy jakiś ściągacz tam potrzebny nie będzie.Jeśli ktoś wymieniał łożyska to proszę napisać żebym wiedział od razu jak do tego się zabrać.Z góry dziękuje <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skasuj Opublikowano 4 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2006 Ja u siebie kiedys , zaczynalem wymieniac ale jakos mi zabraklo narzedzi itd I niestety oddalem do warsztatu , wtedy mi sie wydawala ciezka sprawa :mrgreen: Takze teraz podepne sie pod temat , na przyszlosc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IeS Opublikowano 4 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2006 Ja kiedyś wymieniałem łożysko w tylnym kole w E30 i od razu wszyscy odradzali mi brać się za to samemu bo to mordęga straszna. Od razu oddałem sprawę do mechanika a koszt był bardzo niewielki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łazik Opublikowano 4 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2006 z tego co sprawdziłem na innym forum i słyszałem od kumpla ktory to robił to ciężko jest wybić stare łożysko :cry: .najlepiej mieć do tego specjalny ściągacz-wyciskarke.no ale zawsze może nam sprawic niespodziankę i wyjść szybko. p.s. jak już lisu zmienisz to opisz jak ci sie to udało uklon_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2006 Ja u siebie zmieniałem łożyska, całą prawą stronę( przód i tył) Z przodu zeszło ręką, zupełnie bez problemu i to był niewielki koszt-z 30zł Ale z tyłu, o ja pier......... Podobno czasami jest tak że ściągaczem da radę bez większych problemów ściągnąć, u mnie trzeba było wyjąć wahacz i na prasie łożysko wycisnąć, tylko że moje łożysko tylne było akurat po dzwonie w 10cm krawężnik, także może i od tego tak ciężko schodziło no i zapłaciłem za to słono-coś koło 250zł za samą robotę :evil: Ogólnie słyszałem że za tylne lepiej samemu się nie brać, może być dużo roboty, kwestia znalezienia w miarę taniego mechanika. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mk-rally Opublikowano 4 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2006 ja to robiłem wraz z bratem wyszło nam z rozłozeniem i wymiana i złozenie ok 3 godzin. troszke roboty jest ale jak ma sie narzedzia to idzie szybko :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mk-rally Opublikowano 4 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2006 no ja u siebie robiłem to wachacz ściągany był i na prase i pozniej szybko juz idzie !! :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waldi369 Opublikowano 5 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2006 Hey - wszystko zależy od rodzaju łożysk,stożowe czy zespolone - bieżnie stżkowe stosunkowo łatwo można wybić ale tak czy inaczej trzeba mieć czym żeby nie uszkodzić piasty bo dopiero wtedy jest problem reasumując najpierw musisz chociaż raz podpatrzyć doświadczonego mechanika.Natomiast do łożysk zespolonych tulejowych nawet nie podchodż bez prasy i doświadczenia bo narobisz sobie błota i pieniędzy ale niestety do zapłacenia...Powodzenia w mądrej decyzji.. bmw_beer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pershing Opublikowano 5 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2006 Ja to robiłem sam , poprostu bierzesz długą śrubę z nakretką , tulejke stalową której średnica wewnętrzna jest większa niż średnica łożyska i jakąś dużą podkładke. Z jednej strony przekładasz śrubę przez łożysko z drugiej dajesz tulejke z podkładką i skręcasz , wtedy lożysko samo wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 13 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 na szczęście tak skonstruowali bume ze nawet jak chuczy jeczy i tarabani łożysko to nigdy nie odpadnie ci koło.mozna sie dotoczyc do najblizszego warsztatu na własnych kołach.odradzam wymiane samemu no chyba ze ktos ma potrzebne narzedzia.w warsztacie maja wszystko i pykną to szybko za niewielka kase Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
