Tomaszeks_88 Opublikowano 1 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Witam. Dzisiaj wymienilem akumulator ale niestety przez poprzedni slaby aku zajechalem rozrusznik a dokladnie to bendix bo nie wyskakuje. Chcialbym wymienic sam bendix i czy to jest mozliwe w tym aucie? Najchetniej bym kupil nowy rozrusznik ale prawie 400zl tani zamiennik..... I nie podlega dyskusji ze to cos innego na 100% bendix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal80 Opublikowano 1 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 czesc da sie wymienic sam bendix,ale to ze on nie wyskakuje to nie koniecznie moze byc jego wina moze jednak padl ci automat ktory wyrzuca bendix,sprawdzales to??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 1 Lutego 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 hmm no ok ale jak to sprawdzic?? jutro go wyciagne i bede walczyl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal80 Opublikowano 1 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 automat jest przykrecony do rozrusznika taka puszka jak po napoju tiger tylko mniejsza dochodza do niej przewody jak wyjmiesz rozrusznik zobacz czy chodzi na ''sucho'' bez obciazenia poprostu podepnij go pod akumulator,bendix powinien wyskoczyc z obudowy rozrusznika jak nie wyskoczy to 99% automat ci padl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 1 Lutego 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 no ok a mozna go kupic nowego? a to nie jest przypadkiem element powodujacy wzbudzenie rozrusznika zeby rozpoczal krecenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal80 Opublikowano 1 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 pewnie mozna go kupic nowego ale jaka cena nie mam pojecia,dokladnie ten element dostaje"strzal"wyrzuca bendix a ten z kolei pobudza serce do pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 1 Lutego 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 no ok ale jak stwierdzic ze jest uszkodzony bendix albo ten elemnet co ty piszesz? ta puszka to elektromagnes tak jak myslalem i fakt on wyzuca ten bendix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal80 Opublikowano 1 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 jak jest uszkodzony automat to raczej nie wyrzuci bendixa,na bendixie warto sprawdzic w jakim stanie sa zeby i czy sa bardzo wykrzywione bo za jakis czas zeby nie beda lapac kola zamachowego i tez lipa tylko popych,zanim cos wykrecisz sprawdz dokladnie wysztkie kable moze gzdies nie ma styku lub cos sie gdzies odkrecilo lub zasniedzialo na rozruszniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal80 Opublikowano 1 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 jak stwierdzisz ze przewody sa ok to zanim go wyjmiesz to go czyms stuknij kluczem czy czyms i sprobuj odpalic,moze sie tylko zawiesil czasami to pomaga nie na dlugo ale pomaga moze szczotki sie koncza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 1 Lutego 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 ja juz wymienialem rozrusznik bo poprzedni padl ze starosci i zurzycia posypaly sie szczotki i bendix ani nie krecil sie ani nie wyrzucalo rozrusznika. Ten wybralem z 10 bo zeby mial jak nowe. Krecil bardzo dobrze jak go sprawdzalem przed kupnem to ja wyskoczyl bendix to az mi z reki wypadl. Odpalal swietnie ale od mrozow mi aku dalo i odpalalem po kilka razy lub na dwa aku. i od tego momentu sie zaczely problemy. Hmm zawsze moge jechac po kolejny rozrusznik za chyba 80zl. Ale pewnie bedzie to samo.... Czyli jesli nie wyrzuca bendixa ten ten elektromagnes jest walniety? czy sam bendix? kurcze da sie to rozruznic jakos ktora czesc jest walnieta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 1 Lutego 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 jednak pisanie bez patrzenia na klawiature jest szkodliwe.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal80 Opublikowano 1 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 najpierw pzrewody i proba,nie pomoze to go lekko klepnij i zas proba,jak sie nic nie bedzie dzialo,zdemontujesz i na sucho tak jak pisalem nie wyrzuci bendixa to raczej automat,jak wyrzuci popatrz na zeby i ogolnie bendix,chyba ze nie ma juz szczotek moze sie zatarl na tulejkach caly stojan chodz watpie tzreba wyjac obejrzec i wszystko bedzie jasne,ciezko tak pomoc jak sie czegos nie widzi,a moze sie okazac ze to zupelnie inna przyczyna ale ja wiem......daj znac jak bedziesz wiedzial co to byl za powod calego zamieszania powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 1 Lutego 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Ok dzieki bardzo jutro bede badal.... dzieki za madre rady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 2 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Jeśli elektromagnes jest padnięty to jest cisza i nic się nie dzieje-rozrusznik nie kręci. Jeśli sam bendix padnie to jest taki dziwny dzwięk rozrusznika(świst/gwizd) Jeśli szczotki zakleszczone to jest takie charakterystyczne jednorazowe pyknięcie i cisza-rozrusznik nie kręci(a pobiera wtedy mase prądu) Jeśli zęby już są zjechane to przy rozruchu słychać gruchot(niedokładne zazębianie) Jeśli padł bendix to nie należy jednorazowo długo przekręcać kluczyka bo rozrusznik to silnik szeregowy prądu stałego więc bez oporu koła zamachowego będzie rozkręcał sie do sporych obrotów i może sie pogruchotać sam w sobie. Jeśli szczotki kleszczą to też nie trzymać dlugo kluczyka w pozycji start bo się może zjarać. Odpalanie na tzw pożyczkę też może się źle skończyc dla rozrusznika jeśli ktoś robi to metodą prób i błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 2 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Do elektromagnesu dochodzi kabelek(mały wąski)jęśl się zsunął z konektora to będzie cisza.(jeśli jest ok i styk jest czysty to lipa z elektromagnesem) Na szczotki pomaga puknięcie w korpus rozrusznika ale to nie zawsze. Ogolnie jak będziesz zakładał sprawny lub ten naprawiony to zrób porządek z kablami/konektorami-oczyść je i potraktuj wazeliną techniczną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 2 Lutego 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 wiec nie jest dobrze.... Na rozruszniku i kole zamachowym sa wytarte zabki pierwsze 2mm. Bendix wyskakuje bardzo dobrze i kreci dobrze. Wiec zaczelem szukac i mierzyc suwmiarka okazalo sie ze po wyskoczeniu bendixa ma szanse chwicic jedynie samym czubkiem.... wpisalem nr i okazalo sie ze jest to rozroznk od m20 2.5 !! Gosciu mowil ze do 1.8i jak go kupowalem... no i pasowal..... Co radzicie? napewno pojade do niego i go o******le.... czy po wlozeniu dobrego rozrusznika ma szasne dzialac? zaraz wzuce jakas fotke tego kola.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 2 Lutego 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 By tomaszeks_88, shot with N73 at 2010-02-02 By tomaszeks_88, shot with N73 at 2010-02-02 By tomaszeks_88, shot with N73 at 2010-02-02 By tomaszeks_88, shot with N73 at 2010-02-02 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 2 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Niezły dentysta sie zrobił Musisz zobaczyc jak wyglada rozrusznik oryginalny do Ciebie jak zeby beda troche wieksze lub tez beda głebiej wchodziły wtedy jest szansa ze to pochodzi , inaczej wymiana zamachowca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal80 Opublikowano 2 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 mysle ze jak wlozysz od 1.8 to bedzie ok ale zanim wlozysz tez sobie to pomierz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 2 Lutego 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Wiec wzielem ten nr rozrusznika http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1015&mospid=47250&btnr=12_0254&hg=12&fg=25 poszedlem do sklepu i kupilem nowy rozrusznik. Dzisiaj jade jeszcze do tego goscia o******lic go ze mi sprzedal nie ten i sprobuje sie dogadac zeby dal mi drugie kolo zamachowe.... znajde u niego takze rozrusznik odemnie po nr i zmierze ile bedzie wchodzil na te kolo oraz ten nowy zmierze co kupuje wtedy podejme decyzje. Jesli nie bedzie smigac to wymiana zamachowca duzo jest roboty? Spotkalem znajomego co siedzi w bmw z 10lat i mowil ze w tym silniku kolo zamachowe mozna odwracac?? a jak zobaczyl te wyszczerbienie na fotce stwierdzil ze powinno smigac jeszcze na nowym. co o tym sadzicie?pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal80 Opublikowano 2 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 mi tez sie wydaje ze powinno smigac na nowyn innym od 1.8 czy kolo mozna u ciebie odwracac nie mam pojecia a z wymiana mysle ze musisz wyciagac skrzynie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 2 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Nie obracaj koła/wieńca bo narobisz sobie bigosu. Zęby na kole masz z oryginalnym ścięciem by ułatwić wsuwanie się w nie zębów z rozrusznika. To ścięcie jest tylko z jednej strony zębów a z drugiej jest na prosto więc nie obracaj koła bo rozwalisz rozrusznik i koło a skoro masz teraz już nowy rozrusznik to szkoda tego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 2 Lutego 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Nawet niemam gdzie takich operacji przeprowadzac.... bylem u tego goscia znalezlismy moj rozrusznik i jest dluzszy o 0,9cm czyli teorytycznie tyle powinien glebiej wchodzic.. W czwartek bedzie ten zamowiony tez go pomierze i podejme decyzje. Mysle ze powinno jeszcze smigac na tym kole.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 4 Lutego 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Wiec zalozony rozrusznik nowy ze sklepu. Odpala kreci bardzo cichutko praktycznie nic nie slychac. Narazie smiga. Wymiana na dworze zimno wiatr snieg wiec latwo nie bylo ale sie udalo. Dzieki chlopaki za rady, chodz nikt nie trafil co do powodu usterki.... Pozdrawiam i wisze wam piwo:) Oczywiscie ten ze sklepu byl dluzszy od tego co mialem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
