ELEKTRYCZNE SZYBY E36
komin
Masz 4 x elektryczne szyby czy 2 x(sam przód)?
Z którą szybą tak się dzieje?L/P/obie?
Podładuj akumulator a jeśli to nic nie da to rozbierz tapicerkę drzwi i patrz jak chodzi mechanizm(może zacina się na nożycach),posprawdzaj punkty mocowania mechanizmu do drzwi(mógł zerwać się jakiś nit),zobacz jak szyba współpracuje z prowadnicą(może zbyt ścisnięta jest-podreguluj)Sprawdź teź w jakim stanie są ślizgi szyby i czy się nie zacinają
A na koniec przesmaruj i nie otwieraj szyb jak jest mega mróz i szyba jest sklejona z listwami i uszczelkami bo to niszczy silnik/prowadnice, mechanizm,uszczelki i ślizgi.
Taki przeglądzik latem to potem spokój przynajmniej na kilka sezonow:)
dokladnie jak napisal kolega Dziki ,w 90% takich przypadkow wystarczy przesmarowac smarem slizgi w prowadnicy, a czasami tez moga byc wukrzywione metalowe elementy mechanizmu, zerknij i bedziesz wiedzial ;)
