wikingpppp Opublikowano 26 Września 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 Witam!!! Mam nadzieje ze ktos mi pomoze. Mam problem. Wkreca sie do 6 000 obr/min pieknie ale tylko na jalowym biegu. Podczas jazdy strasznie powoli idzie do 6 ale w miare przyzwoicie od 3 do 4.5 (nie jezdzi na benzynie) koles ktory mi ja sprzedal jezdzil nia krotko i mowi ze zasowala jak szalona potem zaczela strzelac i dupa jezdzi jak polonez przyspiesza lepiej na wyzszych biegach wymienilem przeplywomierz parownik filtry swiece i nic pali 25-30 litrow gazu bez wzgledu na dynamike jazdy cisnienie na cylindrach okolo 14 prosze pomozcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pershing Opublikowano 27 Września 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2005 Pierwsza myśl jaka mi się nasuwa to wlasnie przeplywka , jak gaz strzeli to wtedy ją trafia. Czy na pewno kupiłeś sprawny przepływomierz ? A jeśli to nie to , to zostaja juz tylko poważniejsze elektroniczne sprawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wikingpppp Opublikowano 27 Września 2005 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2005 witam witam przeplywomierz na alegro kupilem gosc mowi ze sprawny w 100% ale jest od e39 2.8 mowi ze pasuje ale obudowa wieksza byla wiec przezucilem go do starej . acha jak go podlacze i tps to sie kreci do 4000 obr./min max po odlaczeniu tps kreci sie do 6000 ale ma nizsze wolne obroty i slabo sie kreci i potrafi strzelic a po odlaczeniu i przep i tps kreci sie jak glupia ale moc to miedzy 2.5 a 4tys czuc w miare. Co moze byc z elektronika glebsza jak napisal perszing? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pershing Opublikowano 28 Września 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2005 Najlepiej weź podepnij przepływke ze sprawnego E34 2.5 24V i sprawdz bo coś mi sie nie wydaje żeby pasował od E39 i chyba gościu ci poprostu naściemniał zeby tylko sprzedać i zarobić :? A co do elektroniki to myslalem o sterowniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
