Pitbull810614 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Witam mam nastepujacy dylemat: jak jest ogrzewanie na szyby to leci w miare cieple powietrze ale tez nie jest ono gorace,jak przelacze na nogi to kierowca ma cieple a pasazer zimne a jak wlacze nawiew przedni to calkiem zimne leci.Dodam iz jest to wersja z klima.Nie wiem czy tak ma byc czy jest cos zepsute. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 29 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 A jak włączysz ogrzewanie na szyby to po stronie pasażera też leci ciepłe?(sprawdź na podszybiu i obok maskownicy głośnika) Odczuwalność ciepła w nogach jest troche inna bo i kanał powietrzny dla nóg jest krótki i tam zaraz jest nagrzewnica więc tam najszybciej jest efekt wrzątku. Pasażer nie ma ogrzewania na nogi?a jak z ogrzewaniem nóg dla pasażera na kanapie tylnej?też nie ma?(sprawdz za fotelem pasażera-w podłodze jest kratka kanału powietrznego) Co do kratki środkowej to jest różnie ale sprawdz czy na tej kratce masz kropeczki koloru niebieskiego i czerwonego.Jeśli są to można wysterować na nie ciepłe powietrze,a jeśli ich nie ma to z kratek bedzie zawsze lecieć tylko zimne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
