WYMIANA POPYCHACZY WALKA ITD M40B18 PYTANIE O OLEJ ??? POMOCY
ninja103
WITAM pisze z takim pytaniem mam m40 klekoczace i teraz kupilem zestaw : walek , dzwigienki popychacze pastylki. Bemka jezdzila na oleju polsyntetycznym ,az do momentu gdy mechanik doradzil mi bym wlal mineral ,wiec wlalem ( na minerale ma przejechane jakies 2 tys km ) obecnie stoi . Wiec pytanie brzmi czy jak wymienie cala gore jezdzic na pol syntetyku czy juz jezdzic na mienrale ? przebieg jaki mam na zegarze to 234tkm . ale licznik byl sprytnie zmieniony przed sprzedaza samochod jest z roku 91 a licznik 94 wiec napewno ma przejechane duzo wiecej . POZdraiwam i licze na pomoc co do oleju .
Minerał to gwóźdz do trumny tego silnika - nie wlewaj tego do M40
Tylko i wyłącznie półsyntetyk , a jak zrobisz remonta góry to jesli masz w miare dobre cisnienie na garkach
to bym sie pokusił o pełnego syntetyka najlepiej jakiegos LongLife Valvoline albo Motul .
I nie słuchaj "mechaników" ktorzy mowią ze do samochodów z wiekszymi przebiegami trzeba przechodzic
z syntezy na pół-synteze a na koniec zamordowac silnik minerałem. Przez cały okres uzytkowania
nalezy używac oleju ktory przewidział producent do tego typu silnika.
Ja mam u siebie w E32 koło 323tys na blacie ale leje SYNTETYKA Valvoline tyle ze w wersji LongLife ktora ma
mało substancji myjących przez co nie wypłukuje zadnych syfów z silnika w przeciwienstwie do jakichs
wynalazków typu Castro Edge ktory mozesz byc pewny ze "posprząta" skutecznie silnk w srodku
a przy tym przebiegu raczej nie jest to wskazane.
Kiedys czytalem ze zapycha otwory w popychaczach mineral , ale mechanik mowi ze taki przebieg to lej smialo mineral bo wiesz jest gesty i lepij chroni smaruje te wytartye czesci w srodku . tak gore kupilem na allegro.p l http://allegro.pl/item882340356_zestaw_walek_rozrzadu_hydraulika_bmw_1_6_1_8_m40.html dokladnie ten , ciekawe jakie to trwale bedzie ? :P zobaczymy . No to co do oleju to wracam smialo do polsyntetyku. drugi problem to wariuje na wolnych obrotach na luzie od wytartego walka moze to byc ? sprawdzalem dolot , sonde lambde mam boscha ma 3 miesiace ale kto wie mogla i ona powiedziec narazie :sad::P heh pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Rewelka teoria :lol:
Pomysl co sie dzieje przy rozruchu jak hydropopychacze ledwie się napełniaja taką gestą kluchą ktorej pompa nie ma siły przerzucic na wałek :D
i w pierwszych momentach wałek kręci się na sucho , paranoja jakas :lol:
  • 3 tygodnie później...
Witam jakiś czas temu znalazłem na alledrogo silnik m40 za 470 zł.Według opisu to lepszy cięzko byłoby znalezć,gościu sie podniecał jaka to cicha hydraulika jest i wogóle git majonez.Mój klekot trzeszczy jak wszystkie inne m40 tki ,ale z braku czasu dalem se spokój z tym silnikiem na allegro.Te tańsze zestawy do najlepszych nie należą,ale czekam na efekty.
Ninja jak to wymienisz to napisz czy wygoniłeś bociany :)
No tak do m40 niewolno mineralnego wlewac bo sa hydropopychacze one tego nielubia... Ale tak naprawde to jaki olej wlewac do powiedzmy m10?? przejrzalem serwisowke i niemoge znalesc a wszyscy tylko pisza ze to co zaleca producent czyli BMW a tam nic niema... ma ktos jakies wiarygodne zrodlo? Konstrukcyjnie te silniki maja 30lat omijajac elektryke (wtryski) to byly montowane jeszcze wczesniej.... Wszyscy doszli juz do porozumienia ze od silnikow m40 oraz m50 nie wolno wlewac mineralnego... ale co z tymi silnikami wczesniejszymi ??
Witam. ninja103 wydałeś prawie 800 zł na ten motor, no no szacun. Ja też kiedyś zrobiłem ten błąd i kupiłem nowy zestaw, ale to nie wiele daje, tak na jakiś czas. Na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem jest założenie dźwigienek od M43. Do tego są potrzebne jeszcze pastylki dorabiane przez magika z Aleksandrowa Łódzkiego. Poszukaj, bo było dużo o tym. Powiem tylko, że wymieniałem teraz rozrząd sobie, zdjąłem dekielek i zero zużycia wałka i dźwigienek.
