e36 wywala bezpiecznik
Nem
Pojawil mi sie maly problem z bezpiecznikiem nr 7. Caly czas mi go przepala opowiada on za centralny i szyby, spalilo mi juz 4 teraz. Jak kupilem auto byl wsadzony 5A teraz wrzucilem 15A od wczoraj go niespalilo ale zaczal centralny nieco swirowac tzn gdy chce zamknac auto odrazu je otwiera opiero za drugim razem go zamyka.
Czy bezpiecznik 5A jest wystarczajacy do centralnego ?
Czy swirujacy centralny i palenie bezpiecznikow moga byc powodem uszkodzonej kostki w drzwiach ?
Prosze o rady co sprawdzic gdyz jest to meczace szczegolnie na stacji gdy chce sie zatankowac.
wedlug rozpiski na forum tam powinien byc 5A. ja bym na poczatek sprawdzil czy bezpiecznik przepala centralny czy szyby odlaczajac jedna z rzeczy i patrzac kiedy sie przepali pozniej jak bym ustalil czego jest wina to zaczal szukac przeczyscil styki sprawdzil przewody zmierzyl rezystancje (opor) sprawdzil czy ktorys przewod sie nie nagrzewa... jesli wszystko bybylo ok to bym sie zajal jednostka sterujaca centralnym ale tego juz tak latwo nie sprawdzisz za pomoca multimetra.... trzeba dobrego elektryka albo zrobic podmianke:D
Siemka.Kiedyś miałem podobny problem tyle, że w e34.Przejrzyj kable, które są w bagażniku, a dokładnie na łączeniu pomiędzy błotnikiem a tylną klapą.U mnie w środku w osłonce był przetarty kabelek i dostawał masy.Często zdarza się, że kabel zostaje przycięty klapą.W BMW akurat szyby i centralny są ze sobą połączone.
Kolejny problem. Niedosc ze spalilo mi z rana 3 bezpieczniki to w czasie jazdy zgasla mi deska i komputer wywalil blad niedzialajacej tylnej lampy generalnie zniknela mi postojowka.
Czy zgasniecie deski to znak ze cos jest nietak z autem czy dodatkowo padlo mi podswietlanie deski ?
