  • 1 miesiąc temu...
wyskakuje mi taki komunikat a mam tylko 6 zdjęc przy edytowaniu
You have included 11 images in your message. You are limited to using 10 images so please go back and correct the problem and then continue again.
Images include use of smilies, the BB code tag and HTML <img> tags. The use of these is all subject to them being enabled by the administrator.
Mam pytanko. Wlasnie zerknalem sobie na moj temat z moimi buniami, no i teraz zauwazylem, ze z rozpedu przy 328i mam podane ze miala tam 328,5 kucykow (juz chyba drugi albo trzeci raz popelnilem te gafe przy pisaniu. Chyba chce za szybko pisac jak na moje umiejetnosci :P). Mniejsze z tym, chcialem wprowadzic edycje i zmienic na 228,5, ale wyskoczyl komunikat:
You have included 32 images in your message. You are limited to using 10 images so please go back and correct the problem and then continue again.
Czyli jak, lipa? Musialbym wywalac wszystkie zdjecia i od poczatku to jakos czy jak?
Mam pytanko. Wlasnie zerknalem sobie na moj temat z moimi buniami, no i teraz zauwazylem, ze z rozpedu przy 328i mam podane ze miala tam 328,5 kucykow (juz chyba drugi albo trzeci raz popelnilem te gafe przy pisaniu. Chyba chce za szybko pisac jak na moje umiejetnosci ). Mniejsze z tym, chcialem wprowadzic edycje i zmienic na 228,5, ale wyskoczyl komunikat: You have included 32 images in your message. You are limited to using 10 images so please go back and correct the problem and then continue again. Czyli jak, lipa? Musialbym wywalac wszystkie zdjecia i od poczatku to jakos czy jak?
Chyba tak już musi zostać, a 328,5 to całkiem dobry wynik jak na 328 ;)
A tak BTW, czy mi sie wydaje czy jakos trudniej sie logowac bez problemowo na strone od jakiegos czasu? Czesto mam tak, ze albo nie moge sie zalogowac, albo trwa to znacznie dluzej niz przy jakiejkolwiek innej stronie. Sa jakies techniczne problemy? czy moze ja mam cos z laczami, czego rowniez nie wykluczam. Ale z kolei jak na maxbimmera nie moge wejsc, to w tym samym czasie na wszystkie inne strony wchodzi mi migiem i bez problemu?..:confused:
  • 3 miesiące temu...
mam uno problemo:
podczas ładowania strony głównej maxbimmera, wyskakuje mi komunikat od programu antywirusowego o koniu trojańskim na tej stronie, możecie to sprawdzić?
Edytowane przez tazunio
  • 1 miesiąc temu...
Wchodząc na strone maxbimmer forum jest informacja sprzed paru lat: Maxbimmer BMW Klub Wrocław
to pierwszy wrocławski klub fanów samochodów i motocykli marki BMW. Klub nasz powstał z myślą o wszystkich użytkownikach BMW mieszkających we Wrocławiu i okolicach. Klub powstał 16 października 2005, obecnie zrzesza kilkunastu miłośników marki BMW z Wrocławia i Dolnegośląska. Pierwszym krokiem do przystąpienia do naszego klubu jest rejestracja na forum..
To widzą nowi użytkownicy przed zarejestrowaniem, proponuje zmienić zamiastu kilkunastu miłośników marki BMW na słowo kilkudziesięciu.. chociaż czuje, że jest więcej ;)
w sumie udzielajacych sie jest z hmm 50? Za malo dalem czy za duzo?
Myśle że w sam raz 50-60 w miare aktywnie udziela się na forum :)
20-30 przyjezdza na spoty :)
Reszta z tych 5tyś to najcześciej osoby które zamieszczają ogłoszenia typu sprzedam - ot taka nasza forumowa rzeczywistość :D
a może podzielić by dział BUMA DESIGNE na modele...
E21, E30, E36...itd.
jest tam sporo samochodów - a będzie jeszcze więcej - a tak byłoby przejrzyściej, co na to Prezes Klubu ???
