d.kruku Opublikowano 28 Grudnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Witam jak w temacie mam problem z niedziałającą klamką wbmw e36 cupe od strony kierowcy nie mogę otworzyć drzwi od zewnątrz od środka wszystko jest spoko może ktoś wie jak ją zdemontować z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 ja miałem podobny problem kiedyś w swojej e36, tylko że u mnie było tak że jak stała w gorące dni stroną kierowcy do słoneczka to sie nie chciała otwierać z zewnątrz. Mysle, że musisz jedynie rozebrac boczek i dokładnie sie przyjżeć pracy mechaniżmu i napewno zauważysz co jest nie tak i co wymaga wymiany bądź jedynie regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d.kruku Opublikowano 28 Grudnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 u mnie od jakiegoś czasu za każdym pociągnięciem klamki coraz słabiej się otwierały aż wkońcu przestały się otwierać ale jak otworze dzwi i zablokuje zamek ręcznie to przy pociągnięciu za klamke zamek odskakuje a co do regukacji to jest jakiś sposób aby to wyregulować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 28 Grudnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Miałem podobny problem, tylko że od środka też nie mogłem otworzyć drzwi. Wydaje mi się że to wina zamka (a w moim przypadku dodatkowo klamki zew. bo się zacina i nie odbija). Dokładnie to chodzi o ten wystający element z zamka który go otwiera - nie przesuwa się do końca i przez to nie może otworzyć zamka (drzwi). Mi pomógł WD-40 którym spryskałem cały zamek (po zdjęciu boczka). Problem się powtarza po większych mrozach więc z tym WD to nie jest rozwiązanie na długą metę. ps. Zawsze można manualnie-awaryjnie otworzyć zamek wkładając np. śrubokręt w ten ruchomy element od zamka i przesuwając go w stronę klamki zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
