Maras1122 Opublikowano 23 Grudnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 Witam jak w temacie ,ale przejdzmy do sedna sprawy ,przejechalem ok. 30km wstawilem autko do chlodnego ,badz co badz garazu . Po dwoch dniach chcialem wyjechac z garazu ,a pedal sprzegla latal gora dol bez ,zadnej reakcji i przy zapalonym aucie nie dalo sie wcisnac biegu. Jak wlaczylem bieg i pozniej zapalilem auto -trzymajac sprzeglo ,a raczej to co z niego nie zostalo to samochod szarpnal ,wiec sprzeglo wogole przestalo dzialac... Co moze byc przyczyna ,co tam moglo zamarznac? bo w te dni byl spory minus na dworze i w garazu mniejszy ,ale tez byl. Mial juz ktos z Was podobny przypadek :?: :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eko-vit1 Opublikowano 23 Grudnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 Ja bym na twoim miejscu sprawdzil poziom plynu hamulcowego,jesli jest malo to dolej i odpowietrz wysprzeglik. Zawsze plynu brakuje najpierw na sprzegle! Jesli plyn jest to sprawdz czy wysprzeglik "chodzi"i czy nie jest "mokry" Odpowietrzyc bedzie latwiej jesli bedziesz pompowal,a kolega mechanicznie wspomoze wysprzeglik tak aby sie wysunal,dopiero wtedy spusc "powietrze",jak zacznie sam chodzic to powtazaj odpowietrzanie do normalnego ustawienia pedalu. Teoretycznie plyn strasznie stary moze zamarznac z uwagi na duza zawartosc wody,ale nie spotkalem sie z takim przypadkiem. SPOKOJNYCH SWIAT KOLEGO!!!!!!!! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras1122 Opublikowano 23 Grudnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 A dzieki Kolega za zyczenia dla Ciebie rowniez milych i spokojnych Juz mowie jak sie sprawy maja... plyn moze miec kilka ladnych lat to fakt ,bo gosc od ktorego kupilem auto watpie by to zrobil ,ja z racji ze ciagle je naprawiam normlanie jeszcze go nie eksploatuje ,wiec nie wymienialem jeszcze ,a co do poziomu to jest w normie,ale jak patrzylem na ten silowniczek od sprzegla to jakby wogole nie trzymal ,pedal chodzi bez zadnego oporu... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rems Opublikowano 29 Grudnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 widziałem przypadek w e 36 325 tds że serwis w de wymienił sprzęgło ,kobieta dojechała do domu i nie było sprzęgła.niemcy myśleli że padła skrzynia i tanio sprzedali polakom.okazało się że docisk-słoneczko był żle doszlifowany i się zaciął po wciśnięciu tak że pedał wpadał. nowy-sachs . ale zacznij od wymiany pompki-siłownika przy skrzyni.nawet na używany.pomoglo w mojej e32. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelorzechowski Opublikowano 3 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 rems pompka a wysprzeglik to dwie rozne rzeczy. Mialem taka sytuacje w e36. Wychodze z pracy naciskam sprzeglo i noga odrazu w podloge poleciala. Okazało sie wlasnie ze wysprzeglik był uszkodzony. Koszt nowego około 100zł więc tragedii nie ma:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras1122 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 A wiec koledzy ,sprawy sie maja nastepujaco... Wymienilem wysprzeglik i bez zmian sprzegla brak ,wymienilem silownik ,ktory jest pod pedalem sprzegla -sprzegla brak... przyjzalem sie z bliska i poziom plynu hamulcowego byl ponizej "przelewu" do sprzegla ,ktory w zbiorniczku plynu znajduje sie dosc wysoko. Plynu dolalem ok.400ml. odpowietrzylem wysprzeglik i sprzeglo powrocilo. Wiec koledzy serdeczne podziekowania za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 8 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Hehe ja to przerobiłem wlasnie tydzien temu , sprzeglo wpadło w podłoge Pompy praktycznie nie padają , zazwyczaj na 99% wysprzeglik jest winny takiej sytuacji. Po wymianie trzeba odpowietrzyc a na koniec jesli sprzegło zatrzymuje sie w połowie nalezy wykonac kilka pełnych ruchów do podłogi i spowrotem tak zeby wysprzeglik w pełni zaciągnął płyn i gra muzyka. Wysprzegliki mozna kupic w okolicach 60-80zł w zaleznosci od sklepu wiec nie ma dramatu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
