[E32] bardzo niskie obroty na jałowym
StvStifler
Witam, dwa dni temu odpaliłem auto przy odsniezaniu zeby akumulator sie doładował i troche tak postało, ku mojemu zdziwieniu auto utrzymywalo stałe obroty blisko zera, jakies 75-100. Silnik nagrzał sie do połowy, pochodziła jeszcze chwile i zgasiłem. Wczoraj jak ją odpaliłem było wszystko w normie, z kolei dzisiaj znowu to samo co dwa dni temu. Silnik nie gaśnie, wydaje sie chodzić normalnie. O co tu może chodzić ?
pozdrawiam
Powaznie, tak oceniam na oko ze na tylu wlasnie chodzi, kreseczka obrotomierza jest dosłownie nad zerem, jak dodaje gazu na "P" to sie podnosi, wiec chyba obrotomierz działa. Nie wiem co o tym myslec
Jak bylo -15 po odpaleniu mialem identyczna sytuacje wskazowka obrotomierza na zerem po dodaniu gazu podnosila sie.... po ok 2min wskoczyla na swoje (i tak troche za niskie 700) okazalo sie ze obrotomierz zamarzl i po rozmarznieciu pokazywal dobrze tylko jalowe pokazywal blednie.... <bmw_1> ale to mial miejsce jak bylo te patologiczne -15 albo i nawet wiecej.....
Dwa dni temu u mnie bylo minus 15-16 i wlasnie tak samo sie zachowywal, przedwczoraj było -11 i bylo ok normalnie, dzisiaj z kolei bylo minus 6-7 i znowu to samo. Dodam że nie używam przez ostatnie 3 dni auta tylko przepalam po 25 minut codziennie bo jutro jade w trase i dlatego zastanawiam sie czy gdy obroty są przy zerze to auto jest sens ruszac czy to nic groźnego
Wydaje mi sie że pali normalnie na 6 garów
[ Dodano: 21 Grudzień 09, 17:04 ]
Przed chwilą bylem w aucie, odpaliłem 2 razy pod rząd i trzyma obroty tak jak zawsze, na dworze jest minus 1 stopien. Nie wiem juz sam co jest grane
Raczej zegary ześwirowały od tej temperatury albo czujnik obrotomierza :wink:
Jesli pali normalnie i pracuje tak samo przy obrotach 100obr i 700obr to nie masz
sie zbytnio czym przejmowac , niestety ale najlepszym testerem elektryki w E32 jest ZIMA :lol:
Dokładnie, bo to nie możliwe by silnik pracował tak samo przy 700 i 100 więc to napewno przymarzła wskazówka/cewka wskazówki lub czujnik obrotomierza.
Przy 300 silnik R6 nie ma prądu i praktycznie chwile później staje a co dopiero przy 100:)
