dzinks007 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Koledzy kumpel zakupilw piatek 316 e36 i takie pytanie w kabinie leci tylko zimne powietrze chociaz temperatura stoi milimetr przed srodkiem obroty sa prawidlowe ale co istotne jest bardzo ale to bardzo malo plynu odkrecilem korek od chlodnicy i ten od odpowietrznika i zaczalem dmuchac ale odpowietrznikiem lecialo tylko troche powietrza co jest nie tak czy mogla byc w ukladzie woda wymieszana z plynem czy mogl zamarznac w bloku silnika (czy tez jak dmucham i idpowietrznikiem leci powietrze to caly uklad nie jest zapchany)i jeszcze jedno zauwazylem na kolektorze troche olejui jak kolektor wydechowy sie nagrzewa to chyba ten olej dymi powiedzcie co moze byc nie tak zaznaczam ze auto ma prawidlowe obroty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal80 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 witam kolego z tego co tu wyczytalem wystarczy tylko dobrze odpowietrzyc uklad chlodzenia nie wiem tylko czy ten motor smiga na gazie,dokladne odpowietzrenia moze trwac nawet 2h pamietaj o ustawieniu nawiewu w kabinie na cieplo zeby plyn przeszedlprzez caly uklad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzinks007 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 witam kolego z tego co tu wyczytalem wystarczy tylko dobrze odpowietrzyc uklad chlodzenia nie wiem tylko czy ten motor smiga na gazie,dokladne odpowietzrenia moze trwac nawet 2h pamietaj o ustawieniu nawiewu w kabinie na cieplo zeby plyn przeszedlprzez caly ukladAHA OKI ALE JESZCZE MARTWI GO TEN OLEJ NA KOLEKTORZE BO JAK KOLEKTOR JEST NAGRZANY TO STRASZNIE SMIERDZI TEN PALACY SIE OLEJ JAK Z TYM ZARADZIC CZY TO MOZE USZCZELKA POD GLOWICA? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Importer Opublikowano 20 Grudnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Gdyby to byla uszczelka pod glowica to olej moglby ie wydostawac, ale pod kolektorem, ale i to watpliwe. Tu jest uszkodzona uszczelka pod pokrywa zaworow. Mozna latwo wymienic samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzinks007 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Gdyby to byla uszczelka pod glowica to olej moglby ie wydostawac, ale pod kolektorem, ale i to watpliwe. Tu jest uszkodzona uszczelka pod pokrywa zaworow. Mozna latwo wymienic samemu. i co jeszcze zauwazylem przed chwila ze pod korkiem jest delikatna biala poswiata ale jak kupowal nie bylo dopiero teraz po tych mrozach czy ma to cos wspolnego?dziekuje wszystkim za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter17 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 to moze byc od jazdy krotkich dystansow w zime na i zimnym silniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Importer Opublikowano 20 Grudnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 delikatna biala poswiata to moze byc od jazdy krotkich dystansow w zime na i zimnym silniku tez na to stawiam, bo gdyby to byla uszczelka pod glowica to nie bylaby to delikatna poswiata, a gruba warstwa bialego nalotu i olej po rozgrzaniu bylby matowy, bialawy. Proponuje dobrze odpowietrzyc uklad chlodzenia, wymienic uszczelke pod pokrywa zaworow i cieszyc sie z nowego zakupu <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzinks007 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 delikatna biala poswiata to moze byc od jazdy krotkich dystansow w zime na i zimnym silniku tez na to stawiam, bo gdyby to byla uszczelka pod glowica to nie bylaby to delikatna poswiata, a gruba warstwa bialego nalotu i olej po rozgrzaniu bylby matowy, bialawy. Proponuje dobrze odpowietrzyc uklad chlodzenia, wymienic uszczelke pod pokrywa zaworow i cieszyc sie z nowego zakupu <bmw_2>oki jeszcze raz wszystkim bardzo dziekuje bmw_beer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
