Z nawiewow wieje tylko zimne powietrze E36- gdzie przyczyna?
Maras1122
Witam ,sytuacja ma miejsce w sedanie E36,w lecie wymienialem w nagrzewnicy chlodniczke ,bo stara ciekla, oraz chlodnice i popelnilem mega blad poniewaz, aby sprawdzic szczelnosc zalalem ja woda i o tym zapomnialem . :( Przypomnialem sobie po pierwszych dwoch dniach mrozu :twisted: . Roznymi sposobami chlodnice uratowalem pompe wody tez tylko wieje mi zimne powietrze wewnatrz. Weze przy elektrozaworze sa miekkie wiec lodu nie ma,pozostale tez bez lodu.Zalalem uklad plynem i odpowietrzylem.Autem przejechalem dzisiaj 30km i nic sie nie zmienilo temp. silnika w polowie ,a powietrze jak w lodowce. Czy moze zamarzla mi ta mala chlodniczka wewnatrz ,czy moze po jej wymianie powinienem odpowietrzyc uklad ogrzewania?? I jeszcze jedno pytanie odpowietrzajac chlodnice odpowietrza sie tez uklad nagrzewnicy i nawiewow wnetrza ,czy moze jes jakies osobne odpowietrzenie -jesli tak to jakie? z gory dziekuje za pomoc.
Hejka.Ja niewiem jak miales poprzednio ale ja i moj kumpel w E36 mamy tak ze przez nawiewy leci chlodne powietrze ale jak puszcze na szyby badz nawiew na podloge to leci gorace.Sam sie wystraszylem kiedys (po zakupie) ze cos niechalo z ogrzewaniem jest ale po przekreceniu w inne polozenie juz jest ok. Tymbardziej uspokoil mnie fakt ze kolega w benzynie tez tak ma. Moze ma tak byc a moze niema....hmmm Jak co to poprawcie mnie koledzy z kadry BMW:) Pozdrawiam
Nazar to rozwiaze twoj problem. Jak popatrzysz na przelacznik nawiewu to pozycja w ktorej wieje tylko na kabine jest otoczona niebieskim kolorem :P Ja tez mialem ten problem pare dni temu.
Maras z tego co wiem to odpowietrza sie tylko zapomoca tej srobki przy chlodnicy bo tez mam maly problem mimo ze silnik jest nagrzany musze zrobic paaare dobrych kilometrow aby odczuc cieplo w kabinie, ktore i tak niejest mocne. Natomiast pare dni temu gdy sie slizgalem po parkingu czyli niskie biegi wyzsze obroty w kabinie zrobila sie poprostu sauna
A moje zdanie takie ze W nagrzewnicy byla woda i sie ostala mimo wymiany na plyn. Postaraj sie pokatowac autko zeby termostat puscil duzy obieg,jak to nic nie da to wylacz grzanie i niech pochodzi autko na zimnym wianiu,potem odkrec grzanie,moze jakos sie nagrzewnica odblokuje
U mnie ostatnio tez grzanie dopiero po pol godzinie zalapalo.Myslalem ze oszaleje,nagle poczalem taki specyficzny swad i wszystko zaczelo dzialac jak nalezy
czesc tez jestem za tym zebys sprobowal odpowietzryc autko jeszcze raz koniecznie na wlaczonym ogrzewaniu nie poddawaj sie szybko moze to chwile potrwac,u mnie w kazdej pozycij leci cieple powietrze chociaz z tego co wiem jak jest wersja bez klimy to z wlotow "na twarz"leci tylko zimne powietrze.Ostatnio zmienialem plyn u siebie i odpowierzenie zajelo mi prawie2,5h.Mysle ze jakos pomoglem i w blad nie wprowadzilem,jezeli tak prosze mnie poprawic,napisalem to co wiem z wlasnego doswiadczenia pozdrawiam i zycze powodzenia.
odpowietrzaj to auto na górce żeby przód stał wyżej bo prawdopodobnie źle jest odpowietrzony odpal samochód odkręć korek od chłodnicy i odpowietrznik i lej tak długo płyn aż przestaną bańki lecieć z odpowietrznika potem zakręć odpowietrznik i korek. przejedź się aż termostat się otworzy i powinno byc dobrze . chyba że mróz wyrządził powazniejsze szkody bo woda jak zamarza rozszerza się 3 krotnie niestety nie wiem jaki mróż w polsce bo jestem poza granicami kraju pozdrawiam :)
Mam ten sam problem z nawiewem na przednia szybe dmucha ciepłe a na kierowce zimne moim zdaniem zepsuł sie ten przełacznik z niebieskimi szczałkami kiedys mnie podkusiło i przełaczyłem na nie i juz tak zostało dmucha zimne nie da sie ustawi c inaczej tzn pokrętło zmiany nawiewu działa kręci sie ale na kierowce wieje zimne tak ze cieple leci tylko na szyby i nogi
