Nie leci ciepłe powietrze z nawiewu :/ [e36 tds]
el_banano
witam wszystkich.
mam mały problem z nawiewem u mnie w aucie a mianowicie chodzi o to że silnik jest rozgrzany ( chodzi od przynajmniej 30 min) i nie leci ciepłe powietrze :/
Leci dopiero jak podczas jazdy przekrocze 2000 obr. kiedy zejde poniżej tych obrotów to znów lici zimne.
Co to może być ????
A ja sie podepne po temat niechce robic odatkowego tematu.
Auto e36 325i wskazowka 1mm od pianu na prawo.
Nawiew cieplego powietrza na skarpety i szyby dzila ok, dosc dlugo sie nagrzewa ale dziala natomiast nawiew na kabine niedziala tzn calyczas leci zimne powietrze. Uklad odpowietrzalem ale bez zmian.
Dodam ze wydmuchalo mi malego listka z wylotow w kabinie, czy moze to swiadczyc o zapchanym ukladzie ? jezeli tak jak do tego sie zabrac tzn sprezone powietrze wystarczy? trzeba cos rozbierac ? itd itp
Za wszelka pomoc ziekuje z gory uklon_bmw
  • 3 tygodnie później...
powróce do tematu.
Jakiś czas temu rafals mi tłumaczył jak odpowietrzyć układ ale w moim tds'sie jego sposób jest do niczego.
czy potrafił by mi ktoś dokładnie wytłumaczyć jak ten układ odpowietrzyć ???? :(
w tds-ie ojca odpowietrzałem juz kilka razy(raz w trasie,potem po powrocie jak założyłem nowy wąż i kilka dni później jak kupiłem płyn)i nie było żadnych problemów bo jest przecież pompka elektryczna pod zbiorniczkiem wyrównawczym,zobacz moze ona padła i blokuje przepływ płyny na wolnych obrotach
