wojtek75 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 Witam...czeka mnie chyba zmiana silnika..prawdopodobnie pękł mi blok silnika....lub glwica...ale to sie okaże...ale raczej blok bo na 5 cylindrze ma wżery i po wymianie uszczelki pod głowicą nadal wywala wode i się szybko grzeje...wali wode w cylinder...i jak postoji przez noc to cięzko kręci a pózniej przez chwile kopci na biało...i mam pytanie czy silnik musi byc z tego samego roku czy może być nowszy,czy nie bedzie problemów z podłączeniem wszystkiego..acha i mam pytanko czy może być silnik z anglika..czy to nie przeszkadza.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter17 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 silnik moze byc z anglika.... i nowszy tez moze byc byle takiej samej konstrukcji zeby Ci wtyczki zadne nie zostaly a i zeby nie zabraklo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dread Opublikowano 14 Grudnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 kup silnik o takim samym oznaczeniu i będzie git nie ważne jaki rok... a co do silnika z anglika to może być bo te silniki z tego co wiem różnią się tylko długości kabli pod maską żeby można było wszystko ładnie na swoje miejsce wpasować.. ale to chyba nie problem bo mechanik Ci może przecież starą wiązkę zamontować.. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
