opony na lato e39
lapa
Witam Serdecznie
i stało się zakupiłem e39 523 i wersja sedan w związku z tym mam pytanie jakie są tam zamontowane standardowo letnie opony ? U mnie na lato mam przeznaczone (dostałem "gratisem" ) fele BBS a opona na niskim profilu (tył 265/35/18 przód 235/40/18) z uwagi na fakt, że do końca nie jestem przekonany do opon na niskim profilu na nasze drogi to chce założyć opony "normalne" ale w jakim rozmiarze ? Na naklejce (foto w "telefonicznej" jakości w załączaniu ) są podane 205/65/15, 225/55/16, 225/60/15 i które w/g Was wybrać
z góry dzięki za odpowiedź
witaj.
profil opony to nie wszystko,wazna jejt tez sama opona
dla przykladu ja mam 215/55/17 pompuje 1.8 i jest w miare ok.Mowa o oponach co prawda zimowych-opona dunlop sp winter sport 3d
Poprzednie opony-tez zimowe- o tym rozmiarze "run of flat" nie nadawaly sie do jazdy,bez znaczenia na cisnienie auto bylo totalnie twarde,zachowywalo sie tak jak by nie mialo amorow,dramat!!
Na 35-tkach pchle przejedziesz i poczujesz,masz do wyboru albo ladnie albo miekko,kompromis to wydaje mi sie 225/60/16, jest tylko 1 cm wyzsza na promieniu od orgginalu ,autko bedzie plynac.
Przy stowie budzik pokaze 103 jesli dobrze pamietam
wielkie dzięki wszystkim za odpowiedz. Mam jeszcze jedno pytanie jaki jest rozstaw szpilek w e39 - czym kierować się przy wyborze felgi ? i co to jest osadzenie ? Chciałbym zakupić coś takiego (niekoniecznie te) http://moto.allegro.pl/item838260632_nowe_felgi_16_5x120_bmw_5_7_srebrne.html niby jest napisane że pasują do e39 ale lepiej znać rozstaw :lol:
czy na przykład na ten model można założyć wspomniane wcześniej 225/55/16 czy wspomniane przez eko 225/60/16
sorki za może naiwne pytania ale dopiero wchodzę w te tematy :)
Opone bym proponował 205/65/15- jeśli nie masz doświadczenia na profilu 35 to je zarasz zajedziesz- jajka się zrobią i osiowość stracą.
Co do felg to gusta i guściki :)
Rostaw 5x120mm- otwór inny niz e34 (nie pamiętam) a do 5 pasują tylko z 5 i 7.
Z 3 bedą ocierać o amortyzator z przodu.
Normalnie przychodza 205\65R16
ale mozesz tez wrzucic bez komplikacji:
-225\60R15 na felgach 7JX15\ET20
-225\55R16 na 7JX16\ET20
-235\45R17 na 8JX17\ET20
albo przod:235\45R17 na 8JX17\ET20 tyl: 255\40R17 na 9JX17\ET26
przod:235\40ZR18 na 8JX18\ET20 tyl: 265\35ZR18 na 9JX18\ET24
to sa dane z mojego dowodu rejestracyjnego mojej E39.Na kazde kola o innym rozmiarze jakie chcialbym zalozyc musze robic przeglad.
Do 523 proponowalbym Ci zalozyc szerokosc opony 225\55R16
Ja mialem u siebie w 520i w tym sezonie 17" przod 235 tyl 255 ale na nastepny sezon zakladam wezsze.Oczywiscie zostaje przy obreczach 17"
Kolega Tomek V8 napisal
'to sa dane z mojego dowodu rejestracyjnego mojej E39.Na kazde kola o innym rozmiarze jakie chcialbym zalozyc musze robic przeglad".
Juz sie wystraszylem,że mam "lewy"dowod!!!!!!
Ale spojrzalem na adres-uf :mrgreen: .
Moje 17 sa z E60,podobno fajnie leza,trzeba "otwor na piaste" roztoczyc o 1mm.
