FRYCIU Opublikowano 4 Grudnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Witam. Od pewnego czasu dzieje się u mnie coś dziwnego, a mianowicie jak odpalę autko na zimnym silniku (odpala od kopa). Zaczynam jechać wduszam gaz i tu zaczynają się problemy, coś strzela tak jakby z filtra powietrza, łapie dziurę i nie reaguje na gaz, zaczyna szarpać. Po odpaleniu i nagrzaniu silnika tak mniej więcej do połowy temp. jedzie, juz nie szarpie ale tak jak by miała muła i obroty trzyma wyższe tak z 1200-300 . Mam założoną sekwencję i na gazie jedzie bez problemu i nie strzela.... Wymieniłem filtry paliwa przy baku i na pompce, ale dalej jest to samo, sonda jest nowa... Guma od przepływki jest cała nigdzie nie łapie lewego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Przeplywomierz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldi Opublikowano 12 Grudnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 ja mam walnięty przepływomierz i tyle co to ciężko ją zapalic ale tak śmiga.(bez LPG) :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FRYCIU Opublikowano 28 Grudnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Byłem na kompie okazał się ze mam padniętą cewkę na 1 i 4 cylindrze wymieniłem juz niby nie szarpie ale nadal jest tak : na zimnym silniku auto odpala normalnie trzyma obroty w granicy 1000 ale jak się nagrzeje obroty wskakują na 1500 i falują dochodzą nawet do 2000. sprawdziłem dolot jest szczelny przepływka jest dobra po skasowaniu błędów i przejechaniu się, ponowne podłączenie pod kompa i nie ma żadnych błędów..... dodam jeszcze tylko ze czyściłem silniczek krokowy ze 2 razy i dalej tak samo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 28 Grudnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Podmien krokowca , skoro na kompie nic nie wskazało to raczej on bedzie winny , wystarczy ze lata luzno i juz bedzie cuda wyczyniał z obrotami , popytaj po znajomych w okolicy i przełóż z innego auta na próbe :wink: Z krokowcami najczesciej jest lipa bo komp zazwyczaj nie pokazuje błędu , krokowiec niby działa napiecie wchodzi / wychodzi ale np srodek jest wywalony i sobie luzno lata przez co np moze byc cały czas otwarty albo otwiera sie i zamyka czesciej niz powinien itd itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FRYCIU Opublikowano 28 Grudnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 chyba będę musiał tak zrobić.... tylko jak mam go wyciągnąć to mnie szlak trafia..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 28 Grudnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 chyba będę musiał tak zrobić.... tylko jak mam go wyciągnąć to mnie szlak trafia..... Co fakt to fakt w M50 to lekka masakra <bmw_4> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
