Dziki Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Myszko Rezystor sam w sobie nie może być elementem przerywającym lub zamykającym obwód. Tak jak piszesz to akcja na samym czujniku lub kablach mogłaby przerywać lub zamknąć obwód. Wtyczki przyznam ze nie kroiłem by sprawdzać czy jest tam jakiś rezystor.Nowego czujnika również nie rozcinałem by tą tzw.pętelkę zobaczyć. W używanym klocku i nie katowanym do totalnej kaplicy czujnik był lekko przytarty i ani śladu choć jednego włókna przewodu łączącego oba wlane kabe w czujnik. Miałem kiedyś akcję ze nowy czujnik padł niedługo po założeniu a więc nie ma opcji by według twojej opcji doszło do uszkodzenia tej pętelki.Przerwa jednak nastąpiła na feldze(jeden kabel dotykał felgi i się przetarł).Kontrolka oczywiście się zapaliła.Łącząc znów ten kabel by zachować ciągłość obwodu niestety kontrolka juz nie zgasła a w normalnym trybie.A przecież rezystor powinien znów odebrac obwód jako zamknięty-dlaczego więc tego nie zrobil? Wiadomo,że za podtrzymanie tego że kontrolka pali sie po pierwszej ingerencj w obwód jest też odpowiedzialny jakis Moduł/komputer w przeciwnym razie tak połoczony kabel i sprawny rezystor daje zamkniety obwód i kontrolka powinna zgasnąc. Tomaszeks w takim razie zakładając,że we wtyczce czujnika jest takowy rezystor to łączenie kabli we wtyczce instalacji auta lub przed nią nic nie da.Zamkniesz obwód ale bez odpowiedniej wartości oporu. Musiałbyś do wtyczki instalacji auta wpiąć wtyczkę od czujnika by rezystor znalazł się w obwodzie i dopiero za tą wtyczką zewrzeć oba kable. Mi jednak takie coś sie nie udało mimo że czujnik w klocku był nowy /wtyczki nienaruszone a do połączenia mialem tylko 1 kabelek. Po takim zwarciu przewodów daj kluczyk w pozycje 2 i poczekaj z minutę choc powina zgasnąć po 30sek. Jeśli juz ta opcja nie da rady to kup nowy,podepnij z wtyczkami tak jak jest w oryginale i powtórz akcje z kluczykiem. Jeśli to nie zmieni nic to zwarcie/rozwarcie obwodu masz gdzies w instalacji auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Myszko Z nowym czujnikiem i sprawnym układem kontrolka gaśnie już po pierwszym ustawieniu kluczyka w pozycję 2 i odczekaniu chwili(około 30sek) także nie wymaga kilkakrotnego załączania. Tomaszeks taka jeszcze jest możliwość by dorwać sprawny czujnik i zmierzyć rezystancje,dobrać opornik i taki sam opornik wstawić szeregowo w tą zworkę jaką zrobiłeś teraz i powinno zatrybić ale czy nie lepiej kupić nowy czujnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 ja juz kupilem nowy czujnik podlaczylem i dalej swieci. tylko ze nie jest ten czujnik wlozony do klocka poniewaz w klocku niema na niego miejsca. Ale on sam z siebie niema elementu ktory mogl by jakos stwierdzic ze dotyka klocka lub nie...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
318i Opublikowano 26 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 witam mam ten sam problem tylko ze umnie ekonomizer dziala i swieci mi tylko ta kontrolka wymienilem cale hamulce na nowe i znalazlem ten kabelek po jakims czasie byl juz uciety i to bardzo wysoko ,po obczyszczeniu ich i zlutowaniu nadal lipa , niekiedy mysle aby wyjac tak kontrolke . macie inny pomysl?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lijo Opublikowano 26 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 witam mam ten sam problem tylko ze umnie ekonomizer dziala i swieci mi tylko ta kontrolka wymienilem cale hamulce na nowe i znalazlem ten kabelek po jakims czasie byl juz uciety i to bardzo wysoko ,po obczyszczeniu ich i zlutowaniu nadal lipa , niekiedy mysle aby wyjac tak kontrolke . macie inny pomysl?? Żeby kontrolka nie świeciła, obwód czujnika hamulca musi być zamknięty. Skoro zlutowałeś przewód to może wystarczy odłączyć jeszcze wtyczkę (okrągła wtyczka w gumowej obudowie na zaczepie przy ladze mcpersona) i przeczyścić styki. Jak masz z tyłu tarcze to dodatkowo jeszcze sprawdź na prawym tylnym kole. Tam też jest takowy 1szy - Lewy przód 2gi - Prawy tył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drlubicz Opublikowano 29 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2012 ja też z tym walczyłem , u mnie problem jest w tym w tylnym prawym kole ,jaki bym nie założył to i tak za pare dni znów kontrolka się świeci , jakieś czary mary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MasterTDS Opublikowano 1 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 U mnie ten sam problem ,pomino klockow z czujnikami - pozniej mostkowaniu przewodow itp ,itd ale czasem przestaje i nie swieci przez chwile ciegle to samo jak z kontrolka abs-u . Juz mi to przestalo przeszkadzac bmw_beer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POLDAS Opublikowano 14 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 Też mi się świeci. Jaki opornik tam trzeba wstawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lijo Opublikowano 25 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Tam wystarczy zewrzeć dwa przewody od czujnika. Żadnych oporników. Ten tzw. czujnik to nic innego jak kawałek przewodu, który po pewnym czasie zostaje przecięty przez tarcze hamulcowa dając info kierowcy ze trzeba zmienić klocki albo tarcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 25 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Jeśli dalej świeci kontrolka możesz sprawdzić czy przy wtyczce czujnika nic nie jest zaśniedziałe albo gdzieś w pobliżu kabelek jest przetarty i zwarcie robi... U mnie w e39 złączenie dwóch kabelków gasi kontrolkę klocków.Oczywiście sprawdziłem z ciekawości czujniki wymieniałem i tak na nowe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
