przemo_wrc Opublikowano 25 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Problem polega na tym. jechałem do domku nagle gaz wyłączył sie i pokazał ze nie ma gazu.... było go mało wiec kierowałem sie na stacje.wlałem 40L zapaliłem instalka odpaliła i zaczeła chodzic..5km dalej dojezdzam do swiateł auto gaśnie i pokazuje ze znowu nie ma gazu...odpalam na nowo pokazuje ze jest wciskam gaz przełącza sie oraz odrazu spada z obrotów na zero po czym sama przełacza sie na beznyne piszczac i swiecac ze znowu nie ma gazu... zostawiłem autko na parkingu za godzinke schodze odpalam gaz sie załacza i smiga..5 km dalj to samo wyłacza sie i pokazuje ze nie ma gazu.... nie wiem o ch chodzi;/ filtry fazy lotnej ipt wymieniałem jakies 4 miesiace temu wiec nie wiem co sie stało... moze ktos miał taki problem.. z góry dziekuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelorzechowski Opublikowano 25 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 prawdopodobnie problem jest z ktoryms z elektrozaworow. Mialem tak w swoim e36. Posluchaj czy zawor w zbiorniku sie nie wylacza i ten przy reduktorze. Albo jak zgasnie po 5km to posluchaj ktory sie nie otwiera. No chyba ze to cos innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo_wrc Opublikowano 25 Listopada 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Ten przy zbiorniku otwiera się za każdym razem.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kryters Opublikowano 25 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 "...pokazuje ze znowu nie ma gazu". Tzn. że kontrolki od poziomu gazu na przełączniku też znikają?? Czy tylko informuje że brak gazu? Jeśli informuje tylko o braku to miałem u siebie taki problem (instalka Stag-300). Okazało się że to czujnik ciśnienia gazu. U Ciebie to chyba coś takiego będzie. http://moto.allegro.pl/item804094304_mapsensor_omvl_dream_aeb_025_czuj_cisnienia_wtyk.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo_wrc Opublikowano 25 Listopada 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 U mnie jak sie skończy gaz dzieje sie tak : przełącza się na PB mrugają wszystkie diody poziomu gazu daje sygnał dźwiękowy I dokładnie to sie dzieje jak zapale silnik otworzy sie zawór w butki dam gazu włączy się na gaz i nawet nie pociągnie obrotów do góry. tak jak by kompletnie nie dostawał gazu po czym dzieje sie to co opisane wyżej czyli pokazuje brak gazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kryters Opublikowano 25 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Aha. U mnie mruga tylko jedna kontrolka. Wskaźnik pozostaje bez zmian. W czasie jazdy jak mi się wyłączał to pomagało tylko zatrzymanie się, maska do góry, odpięcie kostki od tego czujnika i wpięcie z powrotem. I jakiś czas chodził. :mrgreen: Możesz u siebie tak spróbować. Zaszkodzić nie powinno 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo_wrc Opublikowano 25 Listopada 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 odłączałem juz wszystkie i podłączałem i nie działa... dodam ze jak tak sie dzieje autko postoi troszke albo pochodzi na benzynie gdzies tak 15 min to zaczyna wracac wszystko do normy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kryters Opublikowano 25 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Z mojej strony to mogę jeszcze tylko polecić http://lpg-forum.pl/index.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelorzechowski Opublikowano 26 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 u mnie uszkodzony byl ten elektrozawor w reduktorze i dokladnie takie objawy mialem jak u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 27 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 przemo_wrc, myślę że to wina tak jak już kolega pisał czujnik ciśnienia gazu najlepiej w takiej sytuacji podpiąć się pod ins. i problem będzie rozwiązany bo przyczyn może być bardzo dużo nawet tak jak kolega pisze któryś elektrozawor lub coś się poprostu przypchało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo_wrc Opublikowano 30 Listopada 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 Ktoś poleci serwis żeby podłączyli pod kompa i sprawdzili oczywiście miejsce Wrocław [ Dodano: 2 Grudzień 09, 20:07 ] Naprawione. jakaś membrana była walnieta. koszt naprawy 0zł bo pan przyniósł mi uzywke sprawna.POLECAM goraco zakład na terenie giełdy samochodowej. Pełen profesionalizm !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
