Tomaszeks_88 Opublikowano 14 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 swieci mi kontrolka od zuzytych klockow hamulcowych. Dzisiaj zmostkowalem ten uklad i dalej sie swieci... co to moze byc moze styku niema bo troche zasniedziale bylo.... i mam ten czujnik tylko w lewym przednim kole po drugiej stronie niemam przewodu.... ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chiccoo Opublikowano 14 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 Czujniki sa TYLKO w PL i TP montowane (tarcze x4) Jesli sie świeci sadze że zmostkowałeś zaśniedziały/ brudny kabelek. Utnij kawałek ok 2cm każdego i zmostkuj ponownie- powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 14 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 Bo on jest tylko przy jednym kole jednej osi także po drugiej stronie go nie znajdziesz. Zapaliła się kontrolka: -zużyte klocki(okładzina na klocku zrównała się już z płaszczyzną czujnika więc przy hamowaniu tarcza hamulcowa zmasowała obwód) -urwany przewód czujnika zmasowany do jakiegos elemenu metalowego lub podczas wjechania w kałuże Jeden impuls powoduje stałe świecenie kontrolki. Zmostkowałeś układ to znaczy co dokładnie? Obciąłeś kabelki czujnika i połączyłeś ze sobą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 14 Listopada 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 nie obcielem zrobilem przeciw-wtyczke ktora polaczyla dwa przewody ze soba... wiec widze ze bede musial uciac przewod i polaczyc na stale....a niechcialem tego robic.... przewod niejest podlaczony do klockow tylko odpiety mam klocki bez czujnika.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
