problem bmw e-46 318ci
buczek79
Witam!!!!!! Jak w temacie mam mały problem natury technicznej pod maska silnika. Po uruchomieniu , silnik pracuje bez rzadnych problemów , pracuje cicho i spokojnie , po jakimś czasie , a dokładniej jak wskazówka temperatury przekroczy niebieskie pole , z lewej strony silnika wdobywa sie biały dym???????????? zapach przypomina spaloną gumę albo spalony olej. Po około 5 minutach wszystko ustępuje. W czasie tego wydobywającego się dymu nic w pracy silnika się nie dzieje. Wskażnik temperatury podnosi się do połowy skali i tak trzyma cały czas temperature. Niedawno auto miało wymianę oleju i świec. Nic się nie rozlało silnik jest suchy. Nie mam pomysłu co to może być. Z góry dziękuje za pomoc. <bmw_2>
Wyciek moze byc cały czas tylko jak zostawiasz auto na nocke to np nakapie na
kolektor i zrobi sie wieksza plama - przez to po odpaleniu auta jak kolektory złapią
temperature masz taki dymek.
A w czasie jazdy wyciek moze sie poprostu rozchlapywac gdzies po komorze silnika
i dlatego nie widac takich białych chmurek.
To sa tylko przypuszczenia co sie ewentualnie moze dziac pod maską , poprostu
przed jazda sprawdz czy kolektory nie sa zachlapane olejem :wink:
  • 9 miesięcy temu...
