Tomaszeks_88 Opublikowano 9 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Witam. Odpowietrzalem juz wiele razy swoj uklad hamulcowy i chyba ciagle jest zapowietrzony, przyzwyczailem sie juz bo hamulce hamuja dobrze ale po napompowaniu hamulca jest brzytwa i miloby bylo miec taki. A znajomy mowil ze jesli jest taki objaw to innego powodu jak powietrze w ukladzie nie moze byc... Odpowietrzam w standardowy sposob odpowietrznikiami przy hamulcach ale moze sa gdzies jeszcze inne na wypadek gdyby jakis babelek powietrza byl bardzo uparty w jakims zakamarku. A moze poprostu E30 sie odpowietrza inaczej niz standardowy pojazd?? czekam na podpowiedzi. Jesli to ma znaczenie to niema ABS. <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miniu141 Opublikowano 9 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Nie wiem jak jest w e30, ale generalni jest jedna zasada. Układ hamulcowy odpowietrzamy od najdalszego punktu względem pompy hamulcowej. Upuszczamy płyn do czsu aż będzie leciał bez widocznych bombelków powietrza. Dobrze jest na odpowietrznik założyć przewód ( rurkę ), drugi koniec umieścić w butelce przeźroczystej z płynem hamulcowym wtedy najlepiej widać, czy jest powietrze w upuszczanym płynie, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter17 Opublikowano 9 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 jak masz dobrze odpowietrzony to powinno byc wszystko ok caly czas.... chyba ze masz gdzies cos uszkodzone.... i powietrze albo wilgoc dostaje sie do ukladu.... chyba ze pompa hamulcowa ci niedomaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 9 Listopada 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Piszac standardowy sposob mialem dokladnie taki na mysli jak opisales w 100% tak robie.... a co do pompy to co ona ma wspolnego jesli bez wlaczonego silnika za pierwszym razem pedal jest miekki a pozniej sie utwardza?? [ Dodano: 9 Listopad 09, 23:43 ] mi chodzi bardziej co zrobic z takim bombelkiem powietrza ktory sie gdzies zapodzial na jakims zgieciu i niechce wyjsc z tamtad.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
