static86 Opublikowano 9 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Witam wszystkich, mam prośbę, gdzie znajdę w moim M50 silnik krokowy w celu przeczyszczenia go. Jak wykręcić? Łatwo czy trudno:D Ostatnio obroty mi się zawieszają podobno od silnika krokowego... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobiszonn Opublikowano 9 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 zobacz to pozycja nr 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG51&mospid=47392&btnr=13_0381&hg=13&fg=15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 9 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Znajduje się dokładnie na środku pod kolektorem ssącym.Dostęp jest raczej kiepski. Zorganizuj sobie śrubokręt długi by odkręcić obejmy przewodów powietrznych krokowca przez otworki między kanałami kolektora ssącego ale i tak pare chu...w rzucisz przy odpinaniu kostki i potem jej zakładaniu i przy zakładaniu przewodów. Zabieraj sie tylko przy zimnym silniku bo ręce poparzysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
static86 Opublikowano 10 Listopada 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 Dzięki Koledzy za podpowiedzi;) Jak tylko będę miał chwile, to wezme się za to, bo czasami irytujące się robią te objawy;/ Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
