[e36] oświetlenie wewnatrz nie działa
Kamil
Żadne z drzwi nie uruchamiają lampek?Jeśli żadne to nie problem krańcówek.
Żarówki sprawdź i bespiecznik pod którym jest obwód óświetlenia wnętrza.
Jeśli żarówki działają jak je włączysz ręcznie to może masz zimny lut w lampce na przewodzie(-) który zamyka obwód w automatycznym położeniu włącznika lampek.
(+)w lampce jest stały a to(-)jest tym sterującym.
W pozycji automat (-) z krańcówki.
W pozycji ręcznej (-) ze stałego punktu masowego.
tak! ojojetnie ktore nie otworze to lampka i tak nie świeci!
bezpieczniki sa ok i żarówki tez! bo gdy przełacze przełacznikiem od oswietlenia na maksa w prawa oświetlenie sie włacza
To w takim razie musisz sprawdzić kabelki:)
W e36 jest takie coś co się nazywa moduł ZKE IV tak zwany BODY ELECTONICS CONTROL MODULE do klórego wchodzą przewody z krańcówek każdych drzwi z osobna.
Z tego modułu jeden kabel idzie do przełącznika świateł wewnętrznych w położenie automatyczne
Musisz sprawdzić ten jeden kabelek bo albo tam jest przerwa albo moduł klęknął i nie wysyła sygnału na ten przewód albo nie ma zasilania modułu w (+)
Moduł to zestaw przekażników w jednej obudowie.
Grzebie w schematach i mam jakiś diagram ale przyznam ,że diagramy dla E36 robionę są beznadziejnie i niekonsekwentnie dlatego ciężko rozpracować elementy po kostkach i pinach i skąd dokąd:)
jutro wkleje ten diagram to coś pokombinujesz i może dla Ciebie będzie bardziej czytelny.
a gdzie ten moduł sie znajduje??
bym był Ci bardzo wdzieczny kolego! :drunk: a jak myślisz bo przestała mi tez działać centralka wogole zero oznak zycia moze miec to jakis zwiazek ze soba??
W skrzynce bespiecznikowej w komorze silnika sprawdz bespieczniki:sprawdz znaczy wyciągnij i zobacz czy dobry czy spalony.
nr 7(5A) zasilanie m.in.na moduł ZKE IV i centralny zamek
nr 14(30A) zasilanie modułu ZKE IV
nr 43(5A) zasilanie modułu ZKE IV
