ctsah Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 witam mam problem z szybami w mojej beni,szyby przesuwaja mi sie o ok 1cm, po nacisnieciu guzika(jakgo przytrzymam jest tak samo) musze pulsacyjnie go naciskac aby zjechala szyba na sam dol. Przy otwarci drzwi szyba sie opuszcza - jak zamykam to podnosi Wiem ze to tak ma byc jednak u mnie sie tak rbi w kazdej pozycji szyby, a gdy otworze drzwi nie moge jej juz podniesc(sprawdzalem u kolegi sie podnosi). Wymienialem juz modul od szyb i przyciski ale blad wystepuje nadal Nie wiem co mam dalej z tym robic <bmw_1> pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ctsah Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2006 czy ktos mi pomoze <bmw_3> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łazik Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2006 a może po prostu spróbuj spryskać WD wszystkie połączenia kabli i silniczków a także zamka w drzwiach i tego ''dinksa'' który znajduje sie w słupku mocującym drzwi.u mnie naprzyklad bez kluczyka w stacyjce szyby nie chodziły,nawet gdy otwierałem drzwi .po rozkręceniu tego czujnika i spsikaniu go WD wszystko gra :mrgreen: a może coś mechanicznego je blokuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ctsah Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2006 probowalem i nic:( zatanawiam sie czy po podlaczeniu do komputera wyjdzie jakis blad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelos Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2006 witam moze przekaznik ci siada ale moge sie mylic <bmw> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ctsah Opublikowano 1 Maja 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2006 czyli jest jeszcze osobny przekaznik sterujacy tymi szybami?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrom222 Opublikowano 19 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 Mam ten sam problem z szybami w Bmw coupe 318 1992r Szyby sie domykaja i odmykaja tylko co 1 cm a jak otworze drzwi to nic nie dziala wszystkie styki sa przesmarowane Czy ktos wie cos na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzussmen Opublikowano 19 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 na szyby jest osobny przekaźnik na 99,9% i nie proponuje go wyciągać i zwierać na "krótko" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
