chiccoo Opublikowano 1 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 Problem polega na tym: - siedzenie kierowcy podgrzewa tylko plecy, a dupsko zimne mam - siedzenie pasażera włącznik sie podświetka i za ok 5 sek końiec podświetlania i pewnie grzania też- siedzisko i oparcie zimne. Przełączniki siedzeń zamieniałem i nic nie pomogło Moje siedzisko grzało latem, a zima nie chce :evil: Szpece od obszywani siedzeń samochodowych jedno hasło tylko: maty. Czy zawsze jak nie grzeje to maty są pęknięte? Jak to sprawdzić i naprawić samemu lub dzie się udać na usunięcie tej usterki?- wrocław okolice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ARservice Opublikowano 1 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 Zeby sprawdzic trzeba by najpierw popatrzec w instalacje i pozniej pomierzyc miernikiem opornosc ,może nie jest to takie straszne ale trzeba znac troche instalacji.Jesli nie Znajdziesz nikogo mozemy jakos sie ugadac i Ci sprawdze ew.Naprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat Opublikowano 1 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 pocieszę Cię tylko ,że Dred w jednym fotelu też tak ma tylko plecy grzeją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chiccoo Opublikowano 1 Listopada 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 To duzo pocieszenia mi nie dałeś - wolał bym żeby dupsko ciepłe było :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniak Opublikowano 1 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 Moge Cie pocieszyc, ze ja mam takie podgrzewanie u siebie i przez rok jak mam auto to grzalem siedzenia doslownie kilka razy :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jareknes Opublikowano 2 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 A sprawdzales wtyczki , pod fotelem i za oparciem moze tam nie styka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 2 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 u mnie tez na obu grzeja tylko oparcia, ale jak sprawdzałem wtyczki zauważyłem, że kable idą trochę inaczej tzn. nie pokrywają się wszystkie z wiązki w podłodze z wiązką w fotelu, podgrzewanie tyłka mi nie potrzebne więc tego nie ruszałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 5 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 Tak miałeś od zawsze,że tylko plecy grzały?Czy działało i nagle przestało? Jeśli nagle przestało to po sprawdzeniu bespieczników ,przekaźnika i kontaktu we wtyczkach w fotelu to pewnie mata uległa uszkodzeniu ale jeśli zawsze tak miałeś to Kosa ma prawdopodobnie rację.Porównując te same układy elektryczne to są układy w ktorych diesle od benzyn róznią sie wyprowadzeniami pinów w kostkac a nawet potrafią różnić się kolorami przewodów w kostkach i innym podłączeniem obwodów z bespiecznikami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 12 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 chiccoo rozwiązałeś problem ?? mam wielką prośbę możesz wrzucić fotki kostek z instalacji i z foteli pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Giera Opublikowano 12 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 u mnie narazie odpukac.. obydwa fotele elegancko grzeja.. i urzywam czesto.. w skorze bez podgrzewania ciezko by bylo.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 12 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 u mnie narazie odpukac.. obydwa fotele elegancko grzeja.. i urzywam czesto.. w skorze bez podgrzewania ciezko by bylo.. mogę Cie prosić o fotki kostek? chciałbym zobaczyć jak kable są rozprowadzone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 13 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 u mnie kostka w fotele pasażera wygląda tak: (w sumie 2 kostki ale tej czarnej nie mam gdzie wpiąć) i kostka z instalacji pod wykładziną: 100112_211744.jpg 100112_212029.jpg 100112_211744.jpg 100112_212029.jpg 100112_211744.jpg 100112_212029.jpg 100112_211744.jpg 100112_212029.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ComTom Opublikowano 14 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Witam jak ktos bedzie zaineresowany nowymi matami zapraszam 45pln sztuka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 15 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Kosa wyciągnij przycisk ogrzewania z fotela ,odepnij kostkę i zobacz jak tam jest z pinami. pin1,oświetlenie(szarobiały) Pin2 i pin3(+)po bezpieczniku(żółtobiałozielony) Pin4,masa(brązowy) Pin5,zasilanie na mate siedziska(żółtobiały) Pin6,zasilanie na mate oparcia(niebieskobiały) Z pinu 5 i 6ego kabelki wędrują pod osłone do dwóch oddzielnych kostek dwupinowych Z pinu 5 kostki włącznikado pinu 1 jednej kostki siedziska(pin2 to masa,brązowy) Z pinu 6 kostki włącznika do pinu 1 kostki oparcia(pin2 to masa,brązowy) Jeśli tam połączenie jest ok to podaj mi dokładne kolory przewodów i pinów im przypisanych w tej kostce w fotelu i tej z pod tapicery/wykładziny to spróbuje ją zlokalizować i zobacze skąd idzie i na jakim kablu we wtyczce instalacji idzie (+) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 26 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 mam pytanko, gdzieś wyczytałem ze do siedziska i do oparcia są osobne kostki, w sumie w fotelu mam 2 kostki (jak wyżej) ale pod dywanikiem mam tylko 1, może tą czarną musze jakoś podpiąć. podać napięcie i masę ? dzięki dziki dzisiaj zdejmę oparcie i zobaczę jak tam z kostkami pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 26 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 jest jeszcze kostka pod tapicerką podłogi w okolicach tych kanałów powietrznych na stopy pasażerów na tylnej kanapie. Najlepiej fotelem podjechać na max do przodu,zdjąć tą osłonkę kanałów i wepchnąć rękę gmerając pod tapicerką w tych właśnie okolicach ale ze schematów wynika ,że jest to kostka dla siedzeń elektrycznych z pamięcią(memory) powiązaną z pamięcią dla lusterek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 26 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 sprawdzę jak podam 12v na kostkę maty czy się rozgrzeje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
