StvStifler Opublikowano 30 Października 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 Witam, przyjechałem dzis wieczorem do rodziców i odpaliłem swoją małą, oczywiscie rozladowal sie juz aku bo byl wczesniej slaby, podladowalem prostownikiem, zapalilem i pojechalem, wszystko dziala jak nalezy ale nie dziala dmuchawa, nie slychac wogole wiatraczka od niej. Co moze byc przyczyną ? Auto stało nie uzywane przez ponad 3 tygodnie, z tym że wczesniej wszystko działało jak powinno. pozdrawiam i czekam na odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 30 Października 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 Tez tak mialem wyczyscilem styki i hula. sprawdz tez szczotki lozyska slizgowe i tam sie lubi psuc jakis rezystor. <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
StvStifler Opublikowano 31 Października 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 Mozesz podrzucic jakis schemat gdzie tego szukac ? Albo pokrotce wyjasnic :wink: z góry dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 31 Października 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 znaczy chodzi Ci jak sie dostac do tego wentylatora? sciagasz oslone ktora znajduje sie pod maska od strony szyby... i juz widzisz wentylator odczepiasz z zaczepow plastikowa obudowe i dostajesz sie do silnika. Wentylator masz tam gdzie kratki od wlotu powietrza.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafikone Opublikowano 31 Października 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 jha kiedys tez tak mialem jak jeszce mialem e30 wirnik od ,silnika od syfu sie zacinal prysnol;em kilka razy wd 40 na styki silniczek i nzaczelo dzialac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
