xdario Opublikowano 3 Października 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Października 2009 Czy niska temperatura powietrza ma wpływ na poziom płynu w zbiorniczku i poziom oleju na bagnecie (na zimnym silniku). Bo po ostatnich spadkach temperatury, i płynu i oleju jakby mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chiccoo Opublikowano 3 Października 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Października 2009 Czy niska temperatura powietrza ma wpływ na poziom płynu w zbiorniczku i poziom oleju na bagnecie (na zimnym silniku). Raczej nie. Układ chodzenia jest układem zamkniętym- no chyba że masz wyciek Olej znika (większe ilości) jak silnik go pali, lub sa wycieki Inne pomysły mi nie przychodzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
