Coś takiego kiedyś miałem w T4 2,5- okazało sie że czujnik tylni był brudny.
Jechałem zapalała się kontrolka, wyłączenie silnika i dalej jazda dopóki znów itd.
Oczyść czujniki, nie moga być brudne, zardzewiałe i tłuste (smar, olej).
Zrób sobie inspekcje tego układu.pozaglądaj w kostki czy styki są ok,przeczyść czujniki abs,zobacź czy kable nie sa gdzies przytarte,zobacz czy szczeliny na piaście nie są zawalone błotem, a na koniec skasuj usterkę choć nie wiem czy to jest wymagane.Jeśli będzie ok to system wyłączy kontrolkę.Pamiętaj że jeśli układ nie ma wystarczającego napięcia/zasilania- za małe lub za duże to kontrolka Abs rownież sie zaświeci i odłączony zostanie Abs.
  • 1 rok później...
witam !
wiem,że odgrzebałem dość stary temat ale nie chcę zakładać nowego. mam pytanie odnośnie czujników od ABS-u - gdzie ona się dokładnie znajdują ? nie znalazłem rysunków na REALOEM więc proszę o pomoc, bo kontrolka mi się też cały czas pali i układ nie działa a chciałbym zajrzeć przy okazji jak będę wymieniał tarcze z przodu.
pozdro!
witam!
tarcze już zmienione i czujniki znalazłem, ale nie dałem rady ich wyciągnąć. byłem dziś u kumpla na kompie i po podłączeniu żadnego błędu nie pokazało. poradził mi żeby na początek sprawdzić wtyczki od ABS-u. i tu mam kolejne pytanie - czym to dokładnie zmierzyć i jakie powinno pokazać wartości napięcia abym miał pewność, że wszystko jest ok ??
Podjedź na kompa i wykasuj błędy. ewentualnie powinno pokazać co jest nie tak(np awaria czujnika, sterownika itp.) Jeśli nic nie pokaże, a problem się powtórzy sprawdź kostki i kabelki, mogą być uszkodzone i czasie jazdy w wyniku drgań powodują zwarcie, które komputer odczytuje jak uszkodzenie i zapisuje sobie w pamięci.
No właśnie na kompie nic nie wyszło. tak więc chciałem wczoraj sprawdzić metodą zaprezentowaną w linku, który przesłał dirty73 ale sklep z opornikami mi zamknęli.. postaram się to ogarniać w przyszłym tygodniu jak tylko czas znajdę. zastanawia mnie tylko czy jeżeli faktycznie wyjdzie z tego testu, że jakiś czujnik jest uszkodzony to czy faktycznie będzie to wina czujnika czy może czegoś innego ?
możesz też sprawdzić miernikiem,wpinasz się tak samo jak opornik,wartości bodaj 1.1 Ohma,inne to czujnik (podane w linku),a czy coś innego?jak będzie walnięty czujnik,to i tak od niego musisz zacząć
tak więc dziś w końcu udało mi się znaleźć czas żeby sprawdzić te wtyki od ABSu. zakupiłem dwa oporniki które dały w sumie 1,08 kOhm i po wpięciu się w gniazda wyszło na to, że jest ok. no chyba, że te niecałe 1,1 kOhma to za mało ?? bo niestety tylko takie oporniki były :roll: moje pytanie jest jeszcze takie - czy wtyczki ABSu pod tylną kanapą są koloru białego i mają tylko 2 wejścia ?? bo przednie są tak jak podaje link pomarańczowe i mają 3 wejścia.
no i w zasadzie gdzie dalej szukać w takim razie przyczyny ?? czy może to być bezpiecznik, pompa ??
dzięki wielkie uklon_bmw
nie wiedziałem który to przekaźnik, bo znalazłem wcześniej rozpiskę z bezpiecznikami i przekaźnikami ale niestety nie wszystko było opisane.
teraz już wiem gdzie dalej szukać 8)
jak zlokalizuję przyczynę to dam znać.
podziękował raz jeszcze bmw_beer
wyczytałem jeszcze,że powinny być dodatkowo dwa przekazniki pod plastikową osłoną pompy ABS(przekaznik zaworu ABS,przekaznik pompy ABS),ale ja dalej obstawiam czujniki,sprawdz dobrze przednie,najczęściej siadają,i przy odrobinie "szczęścia" dwa naraz
