lysytaxi Opublikowano 23 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 mam problem podczas jazdy w pewnym momencie zgasł silnik i nie mogłem go odpalić kręcę kręcę i nic.podjechałem do warsztatu i okazało się że paliwo nie idzie.diagnoza brak paliwa,ale kontrolka wskazuje że jest.po tym wszystkim okazało się że pompka paliwa w baku nie działa,wymienili i wszystko ok.a do płatności 1200zł skandal kazałem wyciągnąć i ją sobie zabrać wsadzili z powrotem starą i odpala dolałem paliwa do baku i pali za każdym razem.słychać jak pracuje co jest grane?PYTANIE;czy była zabrudzona,czy może zaśniedziały styki a może chcieli mnie naciągnąć a może rzeczywiście nie działa a mimo wszystko ją słychać.słyszałem też że są dwie komory i jedna z drugiej za pomocą pompki ciągnie paliwo dlatego paliwo było w drugiej części a pompka nie przepompowywała.ale wydaje mi się że w tedy było by jej nie słychać,a słychać jak tam buzuje.natomiast mechanik w ten właśnie sposób stwierdził że nie działa bo jej nie słychać.mój błąd bo mogłem sam sprawdzić czy ją słychać czy nie.mimo to wyciągnęli moją wsadzili swoją wyciągnęli swoją wsadzili moją i teraz działa nie wiem co robić bo wyjadę i stanę na środku skrzyżowania.kupić nową pompkę czy nie.proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobiszonn Opublikowano 23 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 czesc nie kiedy pompa sie potrafi zwiesic poczekaj z zakupem moze bedzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lysytaxi Opublikowano 23 Września 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 dzieki.ale nie uwazasz ze przegieli za pompe 1050zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat Opublikowano 24 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 przegieli i to bardzo, bo pompkę założysz sam bez problemu. A cena zamiennika nie jest na tyle wysoka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 24 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 A gdzie chcieli Cie tak oskubac z kasy ? Zamiennik do e38 kupisz juz za 300zł oryginały mogą kosztowac w okolicach 1tys :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaspri84 Opublikowano 24 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Czemu mam przeczucie ze byles w Auto Chip u Wiesia.Moze sie myle ale jak sie ostatnio sporo naczytalem o tym jakrze enomowanym zakladzie to az wlosy deba stają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiosl Opublikowano 24 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 powim CI ze podobna sytuacje miałej w swojej e30:) w baku pomka przepompowywała paliwo z jednej komory do drugiej a własciwa pompka była pod progiem od strony pasażera i włąsnie ta pompka padłą...ale w 7 tak chyba nie ma wiec moja rada,sprawdz z jakim cisnieniem pompka podaje paliwo tzn.czy paliwo sie leje jak by nie mogło czy daje odpowiedni strumień wiem ze trudno to sensownie opisac ale mam nadzieje ze zrozumiesz.po drugie sprawdz przekaźnik od pompy no i same styki,bo moze tak jak zauwazyłeś którys był zaśniedziały i poprostu pompa przerywała no i napewno zainwestuj w nowy filtr paliwa:) jak uporasz sie z problemem napisz co i jak . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lysytaxi Opublikowano 24 Września 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 dzisiaj odpalała bez problemu,zobaczymy jak bedzie ubywać paliwa w baku czy powtórzy się ta sytuacja.a tą pompke drugą to mam od strony kierowcy w progu mniej więcej się znajduje [ Dodano: 24 Wrzesień 09, 23:13 ] tak zgadliście w auto chip cenią się niczym jak w aso.a może i lepiej.jedno im trzeba przyznać znają sie na robocie.ale z cenami przeginają.za wymianę dwóch wahaczy krzyknęli 450zł robocizna,a ja wymieniłem za 80zł.podpowiedzcie gdzie we wrocku robią dobrze i w miarę tanio bmki.wiem że mówi się albo tanio albo dobrze.pozdrawiam i dzięki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat Opublikowano 24 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 możesz spróbować u Bębna za Deutsche Bankiem na Legnickiej wjeżdżasz na rondo i jedziesz w stronę DB. Myślę ,że taniej niż w Chipie. Ale tanio też nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lysytaxi Opublikowano 25 Września 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 dzięki.to jest gdzieś koło magnoli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat Opublikowano 25 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
