Elektryczne szyby prawy przód
syndrom
Witam, mam taki problem, dzisiaj po szperaniu w bezpiecznikach. Prawa szyba nie chce się już zamykać automatycznie, tzn. Iść do góry idzie, ale po jednorazowym krótkim naciśnięciu powinna sama się zamknąć a tu cisza:(. Szyba od kierowcy działa w 100%
Jakieś pomysły??
miałem taką akcję w swojej byłej e34,
sprawdzałem wszystko: przekaźniki, włączniki, moduł i nic nie pomagało...
po paru dniach samo wróciło do normy i działało do końca
Pytanie czy Twoja szyba(prawy przod) wcześniej podnosiła się na krótkie naciśnięcie przycisku?
To musi być jakas dodatkowa opcja bo w wielu e34 tylko szyba kierowcy podnosi sie w ten sposob a resztę trzeba przytrzymywac(w mojej e34 rowniez tak jest).
potwierdzam w 99% przypadków słyszałem że tylko szyba kierowcy idzie po krótkim naciśnieciu, pasażera szybke zawsze trzeba trzymać do końca
  • 4 miesiące temu...
Simon
Jeśli chodzi o opcję domykania szyb z zewnątrz kluczykiem to tak to właśnie działa.
Przekręcając kluczyk w prawo najpierw nastąpi centralne zamknięcie drzwi potem przekręcasz dalej do oporu w prawo wtedy nastąpi ryglowanie zamków i jeśli przytrzymasz w tej pozycji kluczyk to w zamek działa jak włącznik i następuje domykanie szyb.
Puszczenie kluczyka to rozłączenie styków i szyby się zatrzymują także wszystko u Ciebie działa jak należy.
Domykanie szyb z kluczyka działa z opóźnieniem dlatego po zaryglowaniu zamków dopiero po 1,2 sekundzie zaczną się domykać i kluczyk trzeba przytrzymać.
Domykanie szyb z pilota działa inaczej bo to centralka przez kilka np 5sekund sama automatycznie podaje sygnał domykania(a ten czas pozwala na całkowite domknięcie szyb)
