E46 318i Test Sanda lambda za KAT? Prog diagn INPA DIS
CrisELdi
E46 318i Test Sanda lambda za KAT? – Program diagn INPA DIS
Szybkie pytanie!
- Kontrolka silnika się świeci
- Duże spalanie
- Normalna praca silnika brak falowania itp…
- Normalnie zapala..
-Problem powraca po restarcie bardzo szybko 15km-30km drogi
-Wskazania na przepławkę brak reakcji większej na odłączenie jest od instalacji –normalna przymulona trochę praca…
Błąd który mi wywala na INPA …
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 09/03/09 21:10:14
ECU: BMS46DS1
JobStatus: OKAY
Variant: BMS46DS1
RESULT: 1 errors in error memory !
171 Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem
Error frequency : 21
Logistic counter: 40
Error occured 1. times at:
Motordrehzahl 3000.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur 105.00 Grad C
Batteriespannung 13.56 V
aufgetreten vor (abs. KMZ) 145400.00 km
Error occured 2. times at:
Motordrehzahl 2640.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur 105.75 Grad C
Error occured 3. times at:
Motordrehzahl 920.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur 106.50 Grad C
Batteriespannung 13.46 V
aufgetreten vor (abs. KMZ) 147530.00 km
Kurzschluss Ubatt
Fehler steuert MIL an
Fehler momentan vorhanden
Fehler gilt als sporadisch
Na DIS-s pokazuje tyle… [nie potrafi się jeszcze nim posłużyć także jestem tu]
:arrow: Na INPA obserwowałem Live date [ Lambda-sensor voltage 1 after KAT] – ‘ZA KAT’
Jest coś dziwnego ponieważ bardzo dziwnie pokazuje parametry z porównaniem z ‘PRZED KAT’
Ponieważ: przyśpieszając na biegu jałowym z 800 do 3000obr/min ‘ZA KAT’ proporcjonalnie wzrasta z około 0.09v do 0.64V zaś przekraczając obroty 3000 nagle spada do 0.09-0.20V gdzie sonda ‘PRZED KAT’ nadal faluje na 0.20-0.64V dodam że pomiar robiłem na rozgrzanym silniku [30min jazdy]
Mam oscyloskop ale brak dostępu do sondy [autko stoi na ulicy]
Czy tak ma być czy jest tu jakiś problem..
Proszę o propozycje jakie są jeszcze ważne parametry to podam Screen-y…
dziekuje i pozdrawiam... <bmw_3>
  • 8 miesięcy temu...
Mam taki sam przypadek,co może być przyczyną?po skasowaniu lampka powraca po ok 200km zaobserwowałem żę chyba na ciepłym silniku,,,auto chodzi normalnie obroty nie falują,nie wiem co z tym robić,fachowcy w moim mieście mam wrażenie żę też nie mają pojęcia,jeden mówi że to wina kończoncej się odmy,inny zaś że to sonda, trzeci że przepływka.taki mądry to i ja sam jetem ale nie sztuka wszystko wymienić...macie jakiś pomysł od czego zacząć?myślę już o wybraniu sie do aso bmw ciekawe jakich mają tam fachowców jakie ceny?
dodam że po podłączeniu pod inpę wyskakuje błąd 171 Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem
  • 1 miesiąc temu...
Witam u mnie problem już załatwiłem a to była głupia Przepływomierz masy powietrza! A pyzatym uszkodzony przewód od sondy lambdy jag by ktoś próbował wydrzeć okablowanie prawdo podobnie zahaczyłem o coś!!
Przepływomierz masy powietrza jest sposób jak sprawdzić czy to ona, na 80%! [skasuj najlepiej /by bylo/ ERROR na kompie] PO prostu odłącz okablowanie od Przepływomierz masy powietrza i auto odpali bez problemu, bez falowanie obrotów, bez problemu można jechać, a teraz przejedź się więcej niż 15-30KM aż wyskoczy ci kontrolka od spalania! i czy odczujesz różnice a dokładnie ruszanie czy czy jest zamulony jakiś dziwny?! Oczywiste będzie że jeżeli auto nie zmieniło stanu {nadal jest jak jest bez zmian zamulony bez powera]... to walnięta jest przepławka tym bardziej jak juz zrobiłeś około 120 - 140tyś km to na 99% to jest to!
Tak ja miałem na przepływomierz - nie ma już prostszego sposobu testowania go bo to jest bardzo skomplikowany Mikro procesorowy który jest bardzo zaawansowany techniczni i do diagnostyki wymagają specjalnego interfejsu i to nie przy pomocy samego komputera pojazdu ale to już inna historia !
