danieltca Opublikowano 14 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 witam. chcialem sie dowiedziec czy ta kontrolka sie zawiesila czy co bo pali mi sie caly czas na desce a opony wszystkie pompowalem i non stop sie pali. chyba skasowac ja bedzie mozna tylko na kompie. moze ktos wyjasni gdzie sa umieszczone czujniki od cisnienia w oponach . ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szajbaa Opublikowano 14 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 nie wiem jak w bmw ale w cls'ie po dopompowaniu opon wystarczy kliknac ze jest ok i znika zapali sie ponownie jak zejdzie cisnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieltca Opublikowano 14 Września 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 nie wiem jak w bmw ale w cls'ie po dopompowaniu opon wystarczy kliknac ze jest ok i znika zapali sie ponownie jak zejdzie cisnienie spoko. tylko gdzie kliknac ;/? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Importer Opublikowano 16 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 moze ktos wyjasni gdzie sa umieszczone czujniki od cisnienia w oponach . ? razem z czujnikami ABS przy kolach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieltca Opublikowano 17 Września 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 napompowalem wszystkie kola do 2.5 bara a czujnik dalej sie pali na zółto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 17 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 Może to ci pomoże (znalezione na Google ) : W kole umieszczony jest czujnik (wewnątrz) a odbiornik jest na zewnątrz. Kiedy koło sie kręci podaje sygnał indukcyjnie na zewnątrz i to tyle ... Zamiast normalnego wentylka montowany jest zintegrowany moduł ( wentylek , czujnik i nadajnik radiowy ) . Potem komputer w samochodzie odbiera ten sygnał i analizuje go . Sygnał kontrolny jest wysyłany co kilkadziesiąt sekund ale gdy ciśnienie spadnie to podaje to natychmiast . Niestety ale sporo wulkanizatorów uszkadza te nadajniki podczas montażu kół. Link : http://www.grupy.otopr.pl/jak-dziala-czujnik-cisnienia-powietrza,usn,8416821.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Importer Opublikowano 20 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 W kole umieszczony jest czujnik (wewnątrz) a odbiornik jest na zewnątrz Pisali o BMW? Nie mialem z tym doczynienia, ale we wtorek bylem na serwisie ze swoja i przyjechal gosc E-90 i akurat rozmawialismy na ten temat, mowil, ze u niego jest razem z czujnikiem ABS, a np w Toyocie jest w kole, a wiec sa rozne miejsca montowania tego czujnika, ale jezeli w E-90 jest w ABS to raczej w kazdej BMW. danieltca, moze poszukaj w katalogu tego czujnika to bedziesz wiedzial gdzie sie znajduje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
