x357x Opublikowano 8 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Witam. Nabyłem 325 e-30 i mam z nią mały problem. Niema błedów w komputerze, zmieniłem kompa i przepływke, wszystko fajnie tylko odcina zapłon jak przekroczy 5tyś obrotów. Troche uciążliwe bo na 5 odcina mi przy 200km/h. Jakieś pomysły?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NiCKOS Opublikowano 8 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 zacznij od sprawdzenia podciśnień następnie sprawdź czujnik temperatury a na koniec możesz mieć problem ze slabą wydajnością pompy paliwa albo z czujnikiem polożenia walu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 8 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Niema błedów w komputerze, zmieniłem kompa i przepływke, wszystko fajnie tylko odcina zapłon jak przekroczy 5tyś obrotów. Troche uciążliwe bo na 5 odcina mi przy 200km/h. Jakieś pomysły?? a przed wymiana było tak samo? komp i przepływki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 8 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Ja bym stawial na tego kompa bo z tego co wiem to komp decyduje o momecie odciecia zaplonu... <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szajbaa Opublikowano 9 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 ale na tych 5tys masz odcinke czy po prostu Ci dalej nie wkreca? jak odcinke to cos z kompem eta seta jest namieszane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
x357x Opublikowano 9 Września 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 czujnik temperatury pokazuje normalnie(ten do kompa), komp na pewno dobry, odcina zapłon ale jakoś wolniej przy 5tyś. [ Dodano: 9 Wrzesień 09, 09:47 ] A pompa paliwa robi 3 bar ciśnienia [ Dodano: 16 Grudzień 09, 13:49 ] Zauważyłem że jak jest zimna to kreci się do 7tyś. Jak temperatura się ruszy to dalej lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LechuE30 Opublikowano 1 Listopada 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2021 W dniu 9.09.2009 o 09:45, x357x napisał: czujnik temperatury pokazuje normalnie(ten do kompa), komp na pewno dobry, odcina zapłon ale jakoś wolniej przy 5tyś. [ Dodano: 9 Wrzesień 09, 09:47 ] A pompa paliwa robi 3 bar ciśnienia [ Dodano: 16 Grudzień 09, 13:49 ] Zauważyłem że jak jest zimna to kreci się do 7tyś. Jak temperatura się ruszy to dalej lipa. Wiem, że to było dawno, ale mam to samo teraz. Czy do czegoś doszedłeś w sprawie odcinania przy 5000 obr? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
